Стрипперы и климперы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=120643 |
den2 [ 13 ноя 2021, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Стрипперы и климперы. |
С такими современными приборами зачистки и обжимки дел не имел.Поэтому не знаю,что и взять.Если кто пользуется,то подскажите какой фирмы лучше брать для себя,ну и на работу (там купят). Если под разъёмы ,то в них вот такие штырьки https://www.chipdip.ru/product/tyco-170360-1-mf-mt называются концы у них (те что обжимаются) вроде как трапециидальные. Про стрипперы знаю,что есть такие ,которые напрямую снимают оба слоя изоляции с кабелей ВВГ-НГ. |
Walkman [ 14 ноя 2021, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Стрипперы и климперы. |
На работе часто пользуюсь стриппером Licota AET-0004. Хорошо подходят для зачистки проводов среднего сечения. |
RsM [ 26 ноя 2021, 12:51 ] | |
Стриппер - это зачищалка, кримпер - обжималка. Некоторые кримперы имеют в себе функции стриппера. Ищите под свой тип разъема. |
u666sa [ 26 ноя 2021, 16:07 ] | |
IRWIN самая популярная фирма на сегодняшний день, а за ней Klein. Stripper был когда-то вместе с кримпером в одном инструменте. Брал для установки проводов зажигания Accel на спорткар. Не особо с ними прикольно было работать и не всегда они оголяли провода там где надо. Так что, выбирайте хорошо, подумайте 10 раз, и попробуйте в деле прежде чем брать. |
Leo_vrn [ 29 ноя 2021, 00:35 ] | |
den2 стрипперы берутся под тип провода, а не только под сечение. Поэтому надо точно знать, под какую именно изоляцию нужен инструмент. Кримпер, если нужен тот, который действительно обжимает, надо брать с фрезерованными из двух частей губками, но ни в коем случае не с цельнолитыми. Тут вопрос в объеме работ, потому что брать инструмент за $200 ради обжимки десятка клемм смысла нет, проще попросить обжать за денежку. И на марку инструмента смотреть не стоит, у той же Ликоты и Ирвина полно шлака по заоблачным ценам. Зы: вообще законодатель мод в мире разного ручного шарнирного инструмента - knipex. |
Serjio [ 11 янв 2022, 03:04 ] | |
Есть и те и другие... Лежат без дела... Как то не сложилось... |
