AMD Ryzen 7 3750H замена https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=107539 |
Страница 2 из 2 |
Денис07 [ 15 янв 2024, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AMD Ryzen 7 3750H замена |
jetttch писал(а): Возможна ли замена Ryzen 5 5500U на 4е поколение? В общем я вам рассказываю более точный ответ. Первая плата MSI Modern 15 A5M Стоял RYZEN 5500U Поставил Ryzen 5 4500H - заработал без проблем. Поставил RYzen 7 4700u - также заработал без проблем. Плата ASUS x421u - СТОЯЛ ryzen 7 4700u, Поставил ryzen 5 4500u пост код ED, не заработал. НУжно было обязательно прошить x421IA bios. Поставил ryzen 5 5800h- тоже не заработал. НУ биоса x421qa не существует. Ну хочу особое замечание сделать, что в биосе x421ua - все микрокоды присутствуют, как для 5 так и для 4 поколения процессоров, но не работает! Один код ED и всё! Тоже самое ux425ia ux425ua ux425qa. Но есть замечание - я поставил процессор ryzen 5800h на ux425ia, и прошил биосом от ux425qa - SATA не видет вообще. Хочу разобрать с вами тему как добавлять микрокоды в биосы где стоит RYZEN. И аналог программы FIT для ryzen чтобы я мог настроить FLEX-IO ну настройки SATA контролеров |
McSaird [ 15 янв 2024, 22:13 ] | |
Ну шо ребят?) Anbernic win600 единственный в своем роде уже на базе Ryzen 7 3700u))) Было Athlon 3050e, потом Ryzen 3200u, теперь 3700u) |
Денис07 [ 18 мар 2024, 01:43 ] | |
Заменил вместо ryzen 5500u - процессор ryzen 5600h. Все заработало, но проц видит только ssd sata, а вот pci express nvme не видет. Сам процессор рабочий, и проверен на другой плате. Плата la-k831p. Какой файл модифицировать чтобы увидел pci-express диски? |
McSaird [ 26 апр 2024, 18:54 ] | |
Денис07 писал(а): Заменил вместо ryzen 5500u - процессор ryzen 5600h. Все заработало, но проц видит только ssd sata, а вот pci express nvme не видет. Сам процессор рабочий, и проверен на другой плате. Плата la-k831p. Какой файл модифицировать чтобы увидел pci-express диски? Ryzen 5500u (860F81) семейства Lucienne, а Ryzen 5600H (A50F00) относится к Cezanne, у них в принципе даже CPU ID отличаются. Разве что достать дамп и посмотреть микрокоды, та "вживить", если оных нет. Мы же говорили про семейство Picasso, где U и H версия имеют только конфигурационные отличия. PS: встречал на Ryzen 4700U (860F01) семейства Renoir деградацию чипа, где на M2 SATA винда ставится, а на M2 Pci-ex вылетает. |
Денис07 [ 28 апр 2024, 17:13 ] | |
Как перенести микрокод от ryzen 7 5800u на x421u где стоял процессор ryzen 7 5700u? |
mainvod [ 12 май 2024, 04:42 ] | |
ryzen 3500u 3500h |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
