Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=97183 |
Страница 3 из 3 |
sasha_m [ 28 дек 2019, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ |
А что вы вообще анализатором делаете именно в ремонте ноутов? Пост-коды смотрите ради экономии на пост-карте? SPI расшифровываете? Не, без подколов, я начинающий, может не знаю чего-то. |
Doc [ 28 дек 2019, 22:03 ] | |
Ну вот притащили Dell на днях из свежих более менее с тонким разъемом с иглой и жалобами на: не заряжает батарею и тупит. Ну да, включаем - жалуется на неродной адаптер и работает на минимальной частоте/множителе даже в нагрузке. Подкидываем свой "типа оригинал" дорогой, делловского дизайна и с лампочкой на ободе штекера из новой партии - такая же фигня. На плату нет ни схем ни борды и ковырять ее не особо хотелось в таких вопросах. Подкидываю анализатор, цепляю прям на коннектор питания на плате. -У клиентского блока по игле вообще тишина -"типа оригинал" дорогой - кусочек для примера Data, '240' (0xF0) Data, '250' (0xFA) Data, '255' (0xFF) Data, '255' (0xFF) Data, '255' (0xFF) Data, '255' (0xFF) и сравним с данными другого, который в итоге "все починил" ниже - более дешевый с подозрением на шлак ибо его вернули покупатели Data, ' (0x27) Data, A (0x41) Data, C (0x43) Data, 0 (0x30) Data, 9 (0x39) Data, 0 (0x30) Как видно, AC адаптер мощностью 90Ватт - данные корректны, дешифровать все подряд и проверять CRC не вижу смысла Ну и соответственно клиент получил назад рабочий ноут, а поставщик получит взад свои типа оригинальные красивые блоки) На все про все - минут 15, ну и вывод не все новые блоки одинаково полезны. Осцил в последних двух блоках не поможет - пакеты же бегут какие-то. |
sasha_m [ 28 дек 2019, 22:23 ] | |
Спасибо за пояснение, полезно. Хотя пример мне кажется немного притянутым за уши, для клиентского-то бука проще взять родной оригинальный бэушный блок. Но я вас услышал - для понимания и наглядности пригодится, буду развиваться дальше) И за GL850G спасибо брал у вас, запаял вчера, usb 2 заработали. А до меня комбайн приговорили. |
Doc [ 28 дек 2019, 22:27 ] | |
Да не за что) Пример, кстати, не притянут - абсолютно реально так и "чинил". Блок нового образца, других бушных и чужих оригинальных не было. Задача ведь стояла не блок подобрать, а понять это вообще проблема в блоке или в плате - самое сложное это локализация проблемы, а не ее решение; повезло, что в блоке. Заодно и новые блоки "проверились" - за них ведь деньги заплачены; а если бы кто-нибудь такой купил... |
vinservice [ 28 дек 2019, 23:47 ] | |
Doc писал(а): Осцил в последних двух блоках не поможет - пакеты же бегут какие-то Небольшая ремарка: Осцилл поможет и в этом случае. Но, только тот который умеет декодировать шины. |
Doc [ 29 дек 2019, 00:45 ] | |
Нуу это осцилл с логическим анализатором, вот и даю пример как использовать логический анализатор ) |
sasha_m [ 29 дек 2019, 02:30 ] | |
В принципе да, не так давно тоже посношался с этими деллами и mec1404. И на основании этого опыта решил что надо иметь оригинальную зарядку) |
Serge_L [ 31 дек 2019, 18:23 ] | |
Всех с наступающим! Имейте мозги! Всё остальное - инструмент в наших руках: им можно заколачивать и гвозди, и деньги! Всем желаю бобра! |
ALEGYR [ 07 янв 2020, 04:34 ] | |
StanislavP писал(а): Всем привет , вот решил себе на НГ- подарок подарить ! Всю голову сломал о том стоит ли покупать осцилограф, да есть маменты где вроде бы он нужен но опять же, не охота просто его купить < и поставить на полочку чтоб пылился) ! помогите с выбором - в данный момент есть практически все необходимое для ремонтов Осциллограф нужен в основном для ремонта аналоговой и импульсной техники, где сама форма контролируемого сигнала говорит о правильности функционирования ремонтируемого устройства. Для ремонта цифровой техники гораздо полезней иметь не осциллограф с памятью, а логический анализатор со встроенными интерпретаторами известных интерфейсов (например такой http://luckytech.ru/logic.html ). Стоят они на прядок меньше стоимости осциллографа, а пользы от них на порядок больше Осциллограф с памятью в ремонте цифровой техники поможет отремонтировать только в основном блоки питания, да и то только на этапе включения системы питания устройства (это когда неисправность называют "Не включается!"), и он совсем бесполезен когда устройство включается, но не работает! Для ремонта цифровой техники надо знать ЧТО и КОГДА передается по интерфейсу от управляющего устройства к управляемому устройству, то есть какой код или команду получил исполнитель от контроллера (или процессора) в тот или иной момент времени, и ЧЕМ и КОГДА ответило управляемое устройство на принятую команду. |
Serge_L [ 07 янв 2020, 11:25 ] | |
Ещё один пророк))) Дурачок! Здесь же нет счетчика сообщений! А стока бесполезных букв потрачено! |
n0by1 [ 07 янв 2020, 11:38 ] | |
ЧТооо?! Надо сохранить... =)) |
Edn [ 07 янв 2020, 17:56 ] | |
И что за траву люди курят ? Неее, наверное на химию перешли, натуральное так не вставит |
ALEGYR [ 07 янв 2020, 20:46 ] | |
Serge_L писал(а): Ещё один пророк А тут их много? Serge_L писал(а): Дурачок! Здесь же нет счетчика сообщений! Я уже понял, что счетчик сообщений заменен пунктом пожертвования и бирочками "Участник АСЦ" и "Инженер". Serge_L писал(а): А стока бесполезных букв потрачено! Когда нет счетчика сообщений и наличности на руках, то приходится и буквы на "спасибки" обменивать. |
vinservice [ 07 янв 2020, 23:22 ] | |
ALEGYR писал(а): Когда нет счетчика сообщений и наличности на руках Нет наличности? Можно воспользоватся онлайн сервисом, там PayPal, QIWI и т.д. Хотя Откуда: Москва И нет наличности. Что то тут не сходится! |
sasha_m [ 07 янв 2020, 23:32 ] | |
За спасибы уже деньги дают? Как мне получить выплаты? |
BlackDoc [ 08 янв 2020, 07:37 ] | |
sasha_m писал(а): За спасибы уже деньги дают? Как мне получить выплаты? Это Сбер даёт СПАСИБО за деньги |
Edn [ 23 янв 2020, 10:57 ] | |
Простой пример с пятницы. Ноут залитик. Погнила шимка питания процессора. Снял, отмыл, запаял, подновил вокруг пайку. Все красиво - стал включаться. Но инита нет. Пробежался мультиком по дросселям - все ок. Разрешения на видло нет. После включения через 3 секунды температура трубки по термопаре чуть больше 130. За память не взяться. Проц А10 бга. Приговор - проц и память под замену. Приехал сегодня проц. Поставил, воткнул память, включаю. Инита нет. Щупаю - память холодная, трубка кипяток. Отключаю видео, трубка все равно кипяток. Кляня себя за лень, сам же нарушил свое правило - глянуть фазы осликом, тыкаюсь им и офигеваю от срани на питании процевого видео. А банально оказался уплывший резак в обвязке шимки. Проц оказался живым. А вы рассуждаете нужен, не нужен. Нужен, а вот лень из-за мысли -"ну тут и так все ясно" не нужна. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
