Текущее время: 02 июн 2024, 11:46
igils
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по RTC. Добавлено: 23 июл 2022, 01:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
В обоих случаях - мало, ut61e в районе 20-30 Мом может показать. Все зависит от прибора и его тока измерения. Намного продуктивнее проверять потребление от RTC, при этом наблюдая генерацию на кварце. Единицы мкА.
igils
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по RTC. Добавлено: 23 июл 2022, 14:13 |
А какое отношение имеет диод к измерению на ножках кварца относительно земли? Там сам хаб, 2 емкости пикофарадные, резистор на 1 или 10 Мом, да сам кварц.
com77
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по RTC. Добавлено: 23 июл 2022, 14:34 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
den2Любая гиговская пдф-ка: igils писал(а): 2 емкости пикофарадные, резистор на 1 или 10 Мом, да сам кварц. Верхний скрин.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
