Текущее время: 02 июн 2024, 12:35
Stalker94
Заголовок сообщения: Некоторые термины "ремонтеров" Добавлено: 27 окт 2021, 20:49 |
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 19:24 Наличности на руках: 42.02
Сообщения: 9 Откуда: Сургут
Кто-нибудь расскажите что что такое Вольтеры, и "стекляшки по питанию проца"(HP DV6). Вот тема. к примеру, в переписки есть данные слова.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Некоторые термины "ремонтеров" Добавлено: 28 окт 2021, 08:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Stalker94 писал(а): Вольтеры Шим-контроллеры производства Volterra, например vt357f Stalker94 писал(а): стекляшки Они и есть. У них корпус похож на стеклянный. По факту, конечно, нет. Stalker94 писал(а): по питанию проца Стоят в цепи формирования питания процессора.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Stalker94
Заголовок сообщения: Re: Некоторые термины "ремонтеров" Добавлено: 30 окт 2021, 20:32 |
sasha_m, vlad77, Котеус, Могут ли они, странно ввести себя после того как ноутбук пролежал несколько дней и первое включение происходит с уходом в защиту как будто и потом сам включается еще раз, выдает мигание капсом 2 раза типа ошибка БИОС, бывает сбросишь настройки, а бывает перепрошивать приходиться через внутренний рекавер BIOS HP. Потом всё хорошо, опять до того момента пока ноутбук не полежит без питания какое то время(около недели). Потому что перепробовал очень многое уже, даже есть китайский осциллограф, вот тема HP DV6 была моя, но проблема вернулась. Платформа GOYA BALEN 1.0 DDR-3 11254-2.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Некоторые термины "ремонтеров" Добавлено: 31 окт 2021, 19:54 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Stalker94 писал(а): пролежал несколько дней и первое включение происходит с уходом в защиту как будто и потом сам включается еще раз, выдает мигание капсом 2 раза типа ошибка БИОС, бывает сбросишь настройки lx8 первое включение так и происходит после сброса CMOS тюю, не дочитал, что платформа другая... Ну смотреть нужно, что поднимается/ нет и когда...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Некоторые термины "ремонтеров" Добавлено: 01 ноя 2021, 12:02 |
Stalker94 писал(а): с уходом в защиту как будто авторесет, это норма Stalker94 писал(а): выдает мигание капсом 2 раза типа ошибка БИОС посмотрел тему. Менять м/с биос, проверить пайку ЕС, проверить доходит ли питание от батарейки до биоса. Вольтерры не так себя ведут по идее.
Stalker94
Заголовок сообщения: Re: Некоторые термины "ремонтеров" Добавлено: 02 ноя 2021, 22:36 |
Котеус, Микруху Bios менял уже пару раз, симптомы те же. Мульт менял тоже два раза, там тоже прошивка есть. Шил, менял - бесполезно. Всё ровно также. Сейчас PCH прогрел, посмотрим че получиться, ну скорее всего че то с ним, потому что всё облазил в на плате. Даже не знаю. куда рыть уже, и клокер менял, и чарджер менял. Симптомы остаются, единственное бывает время варьируется, но дольше месяца не держался. BIOS питание доходит, батарейку менял.
