Текущее время: 02 июн 2024, 10:52
den2
Заголовок сообщения: Глюки из-за флешки БИОСа. Добавлено: 23 окт 2021, 19:53 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
Возможно ли,что если флешка нормально прошивается и верифицируется,а так же читается программатором,она при этом не работает.
Суть вопроса. Была мать на которой выше определённой версии БИОСа получался на выходе кирпич.Мать Z77a-g43. Мать отдана была человеку в пользование (о дефекте было сказано заранее),он её продал потом.С его слов далее: "Чувак обновил БИОС и соответственно окирпичил её. Отдал он её местному мастеру сборщику ,тот не смог прошить флешку,сказав,что она не работает. Поставили новую флешку,залили последний БИОС якобы и мать ожила."
Я попросил,чтоб он скинул мне фото БИОСа где видна версии этого самого БИОСа и сравним,развели чела или нет.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Глюки из-за флешки БИОСа. Добавлено: 23 окт 2021, 21:57 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1528 Откуда: Санкт-Петербург
den2
Обычно флешке прилетает после коротыша на 3.3 или 1.8 в линиях, реже от мульт или проца (тв приставки или роутеры), они сразу не дохнут, поэтому у Вас она читалась и шилась нормально, могли первые звоночки обычно глюки с автоопределением флешки... Поле работы с бюджетной техникой уже полная банка разных флешек есть в запасе, несмотря на то, что это редкая неисправность, лень закупать по одной, проще 10-к из Китая дождаться.
