Текущее время: 07 май 2024, 21:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:16
jetttch писал(а):
Возможна ли замена Ryzen 5 5500U на 4е поколение?
В общем я вам рассказываю более точный ответ.
Первая плата MSI Modern 15 A5M
Стоял RYZEN 5500U
Поставил Ryzen 5 4500H - заработал без проблем.
Поставил RYzen 7 4700u - также заработал без проблем.
Плата ASUS x421u - СТОЯЛ ryzen 7 4700u,
Поставил ryzen 5 4500u пост код ED, не заработал.
НУжно было обязательно прошить x421IA bios.
Поставил ryzen 5 5800h- тоже не заработал.
НУ биоса x421qa не существует.
Ну хочу особое замечание сделать, что в биосе x421ua - все микрокоды присутствуют, как для 5 так и для 4 поколения процессоров, но не работает! Один код ED и всё!
Тоже самое ux425ia ux425ua ux425qa.
Но есть замечание - я поставил процессор ryzen 5800h на ux425ia, и прошил биосом от ux425qa - SATA не видет вообще.
Хочу разобрать с вами тему как добавлять микрокоды в биосы где стоит RYZEN. И аналог программы FIT для ryzen чтобы я мог настроить FLEX-IO ну настройки SATA контролеров
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 22:13
Ну шо ребят?) Anbernic win600 единственный в своем роде уже на базе Ryzen 7 3700u)))
Было Athlon 3050e, потом Ryzen 3200u, теперь 3700u)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 01:43
Заменил вместо ryzen 5500u - процессор ryzen 5600h.
Все заработало, но проц видит только ssd sata, а вот pci express nvme не видет. Сам процессор рабочий, и проверен на другой плате.
Плата la-k831p. Какой файл модифицировать чтобы увидел pci-express диски?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 18:54
Ryzen 5500u (860F81) семейства Lucienne, а Ryzen 5600H (A50F00) относится к Cezanne, у них в принципе даже CPU ID отличаются.
Разве что достать дамп и посмотреть микрокоды, та "вживить", если оных нет.
Мы же говорили про семейство Picasso, где U и H версия имеют только конфигурационные отличия.
PS: встречал на Ryzen 4700U (860F01) семейства Renoir деградацию чипа, где на M2 SATA винда ставится, а на M2 Pci-ex вылетает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 17:13
Как перенести микрокод от ryzen 7 5800u на x421u где стоял процессор ryzen 7 5700u?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать Элементы Неттоп T-Bao Ryzen 7 3750h
в форуме temp
yura1303
02 дек 2023, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 22:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Ryzen?
sasha_m
08 дек 2018, 22:26
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450 и AMD Ryzen 5 PRO 4650G
в форуме MSI
sasha_m
24 авг 2020, 20:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500 PCB MB AMD Ryzen 5 REV 1.0) не формирует 20V на входе , RTS5452H ?
в форуме Xiaomi
Anchar777
04 июн 2022, 23:25
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
