Текущее время: 02 июн 2024, 10:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus UX310 акб
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 18:27
Суть проблемы в том что аккум не выдаёт никакого напряжения
До меня подкидывали другие говорят уже, я ещё акб заказал - всё то же самое
Никакого bat_detect как на асерах там нет, просто земля, smbus, плюс
Это все акб дохлые у всех поставщиков, или ещё что-то может быть?)
Сопротивление по линии в норме, падение напряжения по smbus тоже, пакетики по smbus дрыгаются какие-то
---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ----------
А, блин, я даун, первый входной ключ пробит, починил
Хотя почему акб-то не выдавала ничего? Типа контроллеру при первом подключении проинициализироваться как-то надо?
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX310 акб
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 20:57
в последние годы на асусах даже с завода акб полное г..
работают 2, 3 года. а потом просто блок. такое впечатление что счётчик времени заложен.
на 10-15 летних даже бывает ещё и ориг. работает.
если подключается новый не оригинальный иногда последнюю версию биос прошить надо.
ну также не исключается вариант что если подключался новый акб где один из входных ключей пробит может не понравилось и контролер в акб залочился.
хотя не до конца всё понял. сейчас акб работает ?
ну ещё есть что при подключении акб нужно подключить и бп чтобы определилась и заработало акб.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 21:18
Serguz05
Сейчас работает, после первого старта с исправной системой заряда, до того включал с подключённой акб - ноль реакции
Бивисы не шил, не вижу смысла, раз акб сам питание не выдаёт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus UX310 (UX310 ) no voltage 19v
bokin021
14 апр 2021, 23:11
obuxovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX310UV (Asus) Схема, которую можно взять за основу для Asus UX310, UX303 и т.д.
BeeDee
25 сен 2021, 19:21
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310U (Asus UX310) Винты
Vigor89
28 ноя 2022, 20:18
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310 (UX310UV rev. 2.0) Опознать элементы
atalarc
24 янв 2018, 11:34
atalarc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux310 (ux310uvk) Disable ram
Денис07
12 ноя 2020, 12:45
