Текущее время: 07 май 2024, 03:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Серпантин
Заголовок сообщения: УНЧ Ural Bulava BV1.800 Добавлено: 22 сен 2023, 17:51 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 11:25 Наличности на руках: 16.07
Сообщения: 69 Откуда: Лиски
Добрый день! В ремонте УНЧ Bulava BV1.800. Надпись на плате: BV1.800-A1.0. Пришел уже со следами пайки (меняли R101, возможно U6) и с КЗ по 15 В (на стабилизаторе U6 7815A). Виновником КЗ была IRS2092S. Были заказаны микросхемы. КЗ прошло, но усилитель падал в защиту спустя секунды 3 +-. Ток потребления при запуске (с учетом заряженных электролитов) около 500 мА и падал до 60 мА (в защите). После заказали еще аналоги CSC3120 у других продавцов. В итоге защита не ушла. Все полевики, диоды прозванивал, в норме по прибору. Рядом с ШИМ не был установлен R19a, я поставил на 8.2 кОм, согласно схемы, но на 100% не уверен, что он там был с завода. Также еще заметил много следов пайки рядом с разъемом Remote, может просто пропаивали, не в курсе. Но отсутствует D9c. Он должен стоять? И какой? Поглядите, пожалуйста, может какие-то номиналы не соответствуют, или есть фото этих участков? Скиньте, пожалуйста. И на что еще можно обратить внимание, чтобы его починить?
