Yamaha A760 после плохих рук https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=131501 |
amurak33 [ 07 янв 2023, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Yamaha A760 после плохих рук |
Всем доброго времени суток а так же с всеми прошедшими и наступающими праздниками))) Очень нужна помощь в оживлении хорошего усилителя звука. В кратце так : усилитель вскрывали, провода всевозможные отключены или отпаяны, БП паяли, так же паяны большие литы по питанию выходного каскада УМ и его оконечные транзисторы (они там кстати сборные). Скачал я мануал, провода вернул на места, снял транзисторы выходного каскада (так как не известно что с платой), пробежался визуально по всем платам с паяльником поправив пайку и осмотрел элементы на сколы и выгары. В итоге мы имеем что БП не запускается, на плате CONTRAL C BORD греются два резистора включённые в параллель 68K это R506-505, диодный мост D501 целый, семистор целый SCR502 и его токоограничитель R516 так же не оборван (читал на форуме глухую тему о болячке IC501 IG04080 что нет замены этому элементу), обратная связь собрана на TR501 TLP508. Не могу понять принцип запуска этого импульсного БП( |
Valeriy_T [ 07 янв 2023, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yamaha A760 после плохих рук |
amurak33 писал(а): обратная связь собрана на TR501 TLP508. Транзистор в обратной связи не пробит? На это намекает нагрев R506-505. |
amurak33 [ 08 янв 2023, 18:43 ] | |
обратная связь собрана на TR501 TLP508 в корпусе микросхемы, 3-4-5 выводы отзвонил, не пробит |
Valeriy_T [ 08 янв 2023, 19:17 ] | |
Напряжение TP1-TP2 какое? Нагрев указанных резисторов говорит о токе через мост. Ток будет при открытом транзисторе в оптопаре. |
amurak33 [ 08 янв 2023, 19:54 ] | |
Напряжение TP1-TP2 1.8v |
Valeriy_T [ 09 янв 2023, 08:54 ] | |
Для понимания работы не хватает остальной части схемы питания. Транзистор в ос практически в открытом состоянии. Т.е. на светодиоде должно быть напряжение. Куда идёт с силового симистора? Что висит на TT TI ? |
amurak33 [ 09 янв 2023, 10:23 ] | |
Прошу прощения, нужно было прикрепить с первым постом. ---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ---------- Что висит на TT TI ? Это выходы на трансформатор питания, вход 3 провода, GY и TI это вход обмотки, TT это вывод средний с обмотки, на нем термопредохранитель внутри БП он целый. |
Valeriy_T [ 10 янв 2023, 11:52 ] | |
По доке я вижу два варианта схемы. У Вас какой? Отличаются цепочкой моста D501. В одном случае резистор, а в другом два стабилитрона. |
amurak33 [ 10 янв 2023, 17:06 ] | |
Мой вариант где резистор |
Valeriy_T [ 10 янв 2023, 17:43 ] | |
Относительно средней точки первички трансформатора замерьте напряжения на мосту D501. По всем ногам. Там переменка. Контрольные напряжения есть на схеме. Вообще что на вторичке? Какие напряжения? |
amurak33 [ 10 янв 2023, 19:27 ] | |
Относительно среднего контакта на мосту 8.3v на ногах выхода постоянки, на входе переменки миливольты, на выходе транса миливольты |
Valeriy_T [ 11 янв 2023, 06:50 ] | |
Давайте сделаем так: 1. Отключаем R510 чтобы симисторы не пытались открыться. 2. Замеряем переменку относительно средней точки первички напряжения на C503, D501, R506-507. Напряжения нужны с указанием ног. Дальше будем анализировать. Пока всё очень странно. |
amurak33 [ 11 янв 2023, 11:44 ] | |
D501 TP1-TP2 8.2v, со стороны переменки на диодном мосту обе ноги милливольты, конденсатор C503 обе ноги милливольты, R506-R507 милливольты с обеих сторон |
Valeriy_T [ 11 янв 2023, 12:02 ] | |
Вы точно измеряете переменное напряжение? Такого быть не может! На приборе выставлена переменка? Вся эта схема работает на переменном напряжении и измерять нужно именно переменное напряжение. |
amurak33 [ 11 янв 2023, 12:16 ] | |
На фото должно быть видно |
Valeriy_T [ 11 янв 2023, 12:38 ] | |
На верхней точке моста (куда идут пара резисторов с сетевого входа) никак не может быть 0В. |
amurak33 [ 11 янв 2023, 13:22 ] | |
После вашего последнего поста задумался очень сильно, снял плату и проверил под микроскопом на обрыв проводников и не ЗРЯ)) Теперь ситуация такова D501 TP1-TP2 10v, со стороны переменки на диодном мосту 5.5v нога идущая на конденсатор C503 и 19.3 нога идущая на R506-R507, конденсатор C503 5.5v, R506-R507 одна сторона 19.3v вторая 220v |
Valeriy_T [ 11 янв 2023, 13:27 ] | |
R510 отключен? При отключенном R510 на T2 IC501 должно быть примерно как на TI IC501. А если теперь подключить? И заодно теперь нога G IC501 какое напряжение? |
amurak33 [ 11 янв 2023, 13:29 ] | |
R510 отключен? Да. Так же отключил с платы БП питание +_ 52V на основную плату, оставил подключённой только обратную связь. Должен запуститься БП в таких условиях? |
Valeriy_T [ 11 янв 2023, 13:42 ] | |
На самом деле там всё довольно просто. C503 заряжается C510-R511-R512. Когда разница между G и TI достигнет определённой величины, IC501 открывается и замыкает T2 на TI. Открывается один из симисторов SCR501 SCR503 в зависимости от полуволны и открывает силовой симистор. Оптрон и мост служат для подачи дополнительно напряжения для заряда C503 и замедления срабатывания IC501, уменьшая выходное напряжение. |
amurak33 [ 11 янв 2023, 13:51 ] | |
При отключенном R510 на T2 IC501 должно быть примерно как на TI IC501 разница составляла примерно 1в колебалась несильно, подключив резистор на выходе трансформатора 3.8в на обеих выводах относительно массы. Замеры на IC теперь G13.5v TI13.5v T213.3v ---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ---------- Подключил на плату основное питание, и он ожил)))) Индикаторы засветились, слышен шум транса)))) Огромное спасибо за помощь. теперь я понял как работает этот блок. Основная плата, а конкретно выходной каскад в очень плачевном состоянии визуально |
Valeriy_T [ 11 янв 2023, 14:09 ] | |
Удачи в дальнейшем копании |
amurak33 [ 11 янв 2023, 15:22 ] | |
Первые минуты после долгой коммы) Выходные сборные транзисторы сняты, минут 20 работает в таком режиме, дыма нет))) |
2uri [ 14 июн 2023, 10:36 ] | |
Добрый день! Аналогичная ситуация с A 760. Блок питания не запускается. Под рукой есть ещё Yamaha А 960II Блоки питания отличаются, но "важные" элементы (TLP508, IGO 4080 , SM16D) там присутствуют и можно путем сверки понять, что в блоке питания А760 они живы) Нужна помощь в оживлении. amurak33 я вам в личку отправил послание, прошу ответьте! |
