Текущее время: 19 май 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: JBL Flip5 не включается но от зарядника светится.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 17:33
Привет всем
У меня есть колонка и вот она перестала вкл но когда подсоеденяю зарядник то после короткого звука светится.
Пробывал кнопки нажимать не реагирует.
Пробовал всякие разблокировки снимать не получается.
Снял батарею ,батарея 4в всё норм.
Вот нашёл в ютубе с такой проблемой .
Посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=vrcSXFjnu_o
Кто с таким сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: JBL Flip5 не включается но от зарядника светится.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 12:49
Джамбулец72, ну а вы производили какие-то телодвижения - хотя бы по замеру напряжения на выходе преобразователя?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 09:54
Привет
На двух дроселях есть 4 вольта а на других нет но я думаю что после включения должно появится там.
Что я ещё заметил Когда нажимаю кнопку вкл светодиоды бледно маргнут и всё.
Все функции с кнопками перепробывал не помогло.
Выходная микросхема рабочая ,когда подсоеденяеш зарядку светится полоска зарядки ,кнопки вкл светится и выдаёт сигнал звуковой.
Видео посмотрите
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 12:23
Отдал назад без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a) Не включается от зарядника
grigoriy_str
13
2178
20 июл 2017, 11:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c855-12m (PLF/PLKR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Опознать резисторы зарядника..
в форуме Toshiba
Dejmos
10 фев 2015, 18:41
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 5552 (la-5911p) не работает с зарядника
SNARTS
08 май 2016, 06:40
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0,5ГГц
в форуме Dell
Flagmans
13
2592
22 мар 2020, 20:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E7440 (LA-9591P) Сгнила обвязка зарядника
в форуме Dell
arseniy1991
1967
29 янв 2021, 17:44
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
