ASUS Xonar DX щелчки или просто шум при включении https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=124628 |
alx001 [ 31 мар 2022, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS Xonar DX щелчки или просто шум при включении |
При включении компа просто щелчки разных частот и всякий шум. Опыт у меня небольшой. У меня есть вторая рабочая плата.. Начал сравнивать. Нашел что половина smd кондеров возле внешнего питания звонится накоротко если на плате. Начал подымать по оджному. В итоге нашел только один пробитый в обвязке uP7704u8. Поднял кондер - все равно остальные на землю звонятся. Поднял стабилизатор - все равно 10 крпуных кондеров и 10 мелких звонится на землю... При включении греется вся по центру, но не критично. boardview на нее не нашел. Подскажите пожалуйста может сталкивались с таким делом? НА стабилизаторе RB35 5-лапок на площадке 3 контакта в ряд - закорочены земля-4 лапка CS4362A - 29кОм |
