Текущее время: 14 май 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Thonet&Vander Kugel не работает один канал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 11:27
Добрый день уважаемые форумчане. Принесли сие чудо с полным отсутствием звука на одной колонке и хрипами на другой. Замена одной из двух lm4766t дала звук на нерабочую колонку на один канал из двух (бас не работает), замена NE5532p дала чистый звук на фонящей колонке. В итоге сделано: Замена обеих LM4766t, обе NE5532p и обе TL084, заменены все электролиты, все питания на обеих LM одинаковы, на одной колонке работают и пищалка и саб, на второй только пищалка. С акустикой раньше особо не сталкивался, прошу совета или пинка в нужную сторону. :ny_tik: :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Thonet&Vander Kugel не работает один канал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 14:14
Сам динамик то живой?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 09:01
Динамик рабочий, подкидывал его на другие каналы, все работает. На нерабочий канал, подкидывал другие динамики тоже, канал не работает((
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 13:55
Как организовано разделение по частотам между ВЧ и НЧ, кроссовер пассивный ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 08:26
Да там пассивный кромсовер
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 17:20
может банально термоблок или кроссовер?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
8593
23 апр 2018, 22:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56 (k56cm) не работает один канал
vincent007
1666
18 мар 2019, 11:58
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B85-G43 не работает один канал.
в форуме MSI
Way_J
12 июл 2021, 16:24
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор 225mw samsung Сгорел инвертор один канал
в форуме Samsung
DemonD
2444
31 июл 2018, 12:23
DemonD Перейти к последнему сообщению
