Текущее время: 14 май 2024, 09:19
dalavier
Заголовок сообщения: Маяк М-240С-1 - треск Добавлено: 14 ноя 2020, 14:03 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Всех приветствую. Помогите советом. Вот решил воскресить этого динозавра. Разобрал, почистил, заменил все электролиты на всех платах, смазал потенциометры, собрал, а он собака перестал воспроизводить звук. Причем звука нет как с кассеты, так и со входов. Индикация проигрывания есть и работает исправно со всех источников, уровень записи и громкость регулируются. Если добавить громкости, то в колонках или нушниках слышен треск, отдаленно напоминающий проигрываемую музыку. Кто может ткнуть носом в проблему? Заранее спасибо.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Маяк М-240С-1 - треск Добавлено: 14 ноя 2020, 15:22 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
dalavier писал(а): Тащить его на работу не очень охота через весь город. Ну... можем и приехать, только дороговато будет... Подцепим последовательно к наушнику (лучше высокоомному) электролитик на 10.0 и пройдёмся по сигнальным цепям ;) Проверить +-15 питания на шумоподавителе и предусилителе (не промахнулся, вставляючи?) В каких-то была куча 547кп1, картина похожа на отказ одной из них - дёрнуть можно с УП, переключения на хром.. Не любят статику! У разъёмов была ещё дурная особенность - отлетало серебрение, вроде с виду пайка и есть - а контакта нет. Не вспомню, на УМ однополярное питание?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Маяк М-240С-1 - треск Добавлено: 14 ноя 2020, 18:56 |
felix2604 писал(а): А контактные группы реле РЭС-60 (К1) живы? может там обгорели сами контакты? И жива ли обмотка реле? Тут стоит РЭС-48 (с завода, не паянная) - живая ---------- Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд: ---------- Прошелся по схеме с наушником. НА регуляторе громкости звук есть, доходит до усилителя, на входе играет, а на выходе - пердит. Буду копать усилок - что я с ним мог сделать такого, что он сдох после замены электролитов?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Маяк М-240С-1 - треск Добавлено: 14 ноя 2020, 19:52 |
felix2604 писал(а): А контактные группы реле РЭС-60 (К1) живы? может там обгорели сами контакты? Это релюшка, которая головку коммутирует? А при чём тут она..? Если dalavier писал(а): Индикация проигрывания есть и работает исправно dalavier писал(а): доходит до усилителя, на входе играет, а на выходе - пердит. Смотри, где накосячил..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Маяк М-240С-1 - треск Добавлено: 14 ноя 2020, 20:08 |
dalavier писал(а): бОльшей емкости, чем в схеме. Это могло повлиять? Сомневаюсь.. На пробой не особо встречалось.. а вот обрыв какого-нибудь кт814/кт315/361 как здрасьте.. Неплохие результаты давало измерение напряжения база-эмиттер, для большинства в схеме http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/majak_m240.html в районе 0.6В...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Маяк М-240С-1 - треск Добавлено: 15 ноя 2020, 00:30 |
dalavier писал(а): из-за электролита: С1 по схеме 50 мкФ, а у меня был только 220 - поставил и вот такая бяка. Нашел 4 штуки по 10 мкФ в параллель - и заиграло! Ну только известнейшей фразой Станиславского ответил бы... Хотя.. Сообщение не в тему Астра 110 (сквозной канал) с хитровыебмудрым дефектом: в режиме воспроизведения записывает копию сигнала с линейного выхода стирающая головка. То есть отводишь от неё ленту или снимаешь провода со стирающей - всё ok, прижимается к ней лента - пишет, как в режиме ревебератора..
Заменены: П2К запись/воспроизведение П2К переключения дорожек (кто делал, поймёт) Куча всякой шелухи, кроме этого.. Гарантия заводская была, первый ремонт - не "зарезать"..
"Сердце успокоилось" заменой С6 в УЗВ (где-то в эмиттере КТ315/КТ3102) - какая связь? Понятно было бы при жалобах типа "нет НЧ, слабое воспроизведение" Дефект до сих пор помню... Почему и какая связь - не спрашивайте
