колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=106027 |
Страница 1 из 3 |
Rubicon [ 18 авг 2020, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается |
Колонка пришла после переполюсовки. Сгоревший диод D21 (sk34a) заменил на ss14 (не уверен, правильно ли). Заменил bq24617, и резистор по 24 ноге микросхемы 10 ом (VCC). На данный момент при подключении блока индикатор колонки показывает, что идёт заряд, но батарея не заряжается. Все остальные функции работают. |
Евгений18 [ 18 авг 2020, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается |
Потребление какое от ЗУ? Наверное около 500ма... При таком потреблении, напряжение на аккумуляторе растет очень медленно. Если так, то есть решение. |
Rubicon [ 18 авг 2020, 21:42 ] | |
потребление от блока 32мА для уточнения, зарядное устройство 19 вольт. родного нет, использую от ноута Asus |
GA-8i915 [ 18 авг 2020, 22:13 ] | |
Rubicon писал(а): Сгоревший диод D21 (sk34a) заменил на ss14 Стоял на 3а, поставили на 1а. Rubicon писал(а): Заменил bq24617 Исправен? Токовый резистор смотрели, бывают лопаются, сопротивление плавает и пока не снимешь, трещину не видно. Ключи исправны? Напряжение на ключи приходит? |
Rubicon [ 18 авг 2020, 22:39 ] | |
диод попробую найти родной. контроллер новый. по обвязке прозвонил, низкоомники целые. на ключ (4435А) приходит 19в. на затворе тоже 19. не битый. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 54 секунды: ---------- не в ту сторону смотрел... ключи на заряд стоят в корпусе sot23-3 два штуки AO3400. завтра закажу. по результату отпишусь. |
GA-8i915 [ 19 авг 2020, 11:21 ] | |
Rubicon писал(а): диод попробую найти родной Не обязательно такой же, можно в таком же корпусе, шотки и ток не менее 3а. Rubicon писал(а): ключи на заряд стоят в корпусе sot23-3 два штуки AO3400 Сгоревшие? |
Rubicon [ 19 авг 2020, 12:51 ] | |
один пробит точно. второй с утечкой |
GA-8i915 [ 19 авг 2020, 16:15 ] | |
Проверьте bq24617 если мосфеты пробиты на затвор то микросхема могла сгореть и при установке новых может их сжечь. А так же посмотрите обвязку полевиков, возможно что то еще подгорело. Пробит нижний? |
Rubicon [ 21 авг 2020, 13:32 ] | |
пробит был нижний. ключи стояли XORB SOT23-3 . гуглятся как AO3400. привезли A09T , тоже AO3400. шим ещё раз новый поставил. заряда нет... |
GA-8i915 [ 21 авг 2020, 14:16 ] | |
Питание на шим, на шимке генерация есть? Шимка заводиться пытается, выводы 19 и 21? Там дальше нулевики стоят они целые? После полевиков стоит индуктивность, а за ней токовый резистор, гляньте его. Если шимку пробило то гляньте диод и сопротивления в обвязке. По datasheet посмотрите наличие необходимых сигналов и напряжений на выводах шим. |
Rubicon [ 21 авг 2020, 14:35 ] | |
питание на шим приходит, ACN ACP ACDRV VCC. на выводах 19 и 21 генерации нет. по постоянке на 21 напряжение батареи, на 19 ноль. после дросселя резистор целый. с него на батарею звонится коротко. на VREF (CE) 3.3в |
GA-8i915 [ 21 авг 2020, 16:12 ] | |
На 20 выводе что показывает? Зарядки аккумулятора нет или есть какое то потребление? На аккумуляторе сколько? Цепь 6 вывода термодатчика функционирует? На 12 сколько, цепь целая? На 8 и 15 сколько? |
Rubicon [ 21 авг 2020, 16:22 ] | |
на батарее 7.34, на 20 - 7.34в, на 12 - 1.71в, на 8 - ноль, на 15 - 0.44в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- на 6 выводе 1.61в ---------- Добавлено спустя 35 минут 39 секунд: ---------- 4 вывод charge enable 3.33в |
GA-8i915 [ 21 авг 2020, 17:02 ] | |
Посчитайте цепь делителя на 12 выводе, какое там должно быть напряжение и сравните с Вашим. Аккумулятор разряжен ниже 7,4в, может из-за этого не заряжать, попробуйте зарядить вольт хотя бы до 7,6-7,8. На 15 выводе тоже стоит делитель от vref, посчитайте сколько дам должно быть и сравните с Вашим. На 11 посмотрите. D702 проверили? Посмотрите STAT1 STAT2 |
Rubicon [ 21 авг 2020, 17:05 ] | |
D702 ? такого не вижу ---------- Добавлено спустя 38 минут 2 секунды: ---------- STAT1 STAT2 по 3.3в 12 нога по делителю должна быть 2.4в, 15 нога 0.8в, 11 нога 1.07в. резисторы замерял в схеме |
GA-8i915 [ 21 авг 2020, 17:49 ] | |
Возможно схема отличается. У меня стоит между 22 и 18 выводом к 22 подключен через 10ом резистор |
Rubicon [ 21 авг 2020, 18:02 ] | |
я смотрю по даташиту микросхемы. есть диод. целый. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- https://gyazo.com/fa753f41388663543d4c519da240f90a |
GA-8i915 [ 21 авг 2020, 18:16 ] | |
Скинул в лс |
Rubicon [ 21 авг 2020, 18:28 ] | |
у меня xtreme 2, но схема зарядки похожа. попробую разобраться. спасибо |
GA-8i915 [ 21 авг 2020, 18:51 ] | |
Я не знал, что у Вас схемы нет и размахался делителями:))) |
Rubicon [ 22 авг 2020, 15:40 ] | |
смущает 8 нога, powergood 0 резистор с vref 10кОм целый |
GA-8i915 [ 23 авг 2020, 19:23 ] | |
Сигнал должен появляться когда шим запустился. Этим сигналом шим сообщает системе что он работает нормально. Аккумулятор пробовали зарядить? |
Rubicon [ 23 авг 2020, 19:33 ] | |
поднимал до 7.5. без изменений ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- при подключении блока на затворе верхнего ключа проскакивает импульс |
GA-8i915 [ 23 авг 2020, 19:43 ] | |
А входные ключи точно целые остались после переплюсовки? |
Rubicon [ 23 авг 2020, 19:45 ] | |
заменён шим, ключи, резистор 10 ом по питанию шима |
GA-8i915 [ 23 авг 2020, 19:54 ] | |
Цепь после D700(d21) целая? ---------- Добавлено спустя 17 минут 12 секунд: ---------- По сигналу PG PG 8 Open-drain power-good status output. Active LOW when IC has a valid VCC (not in UVLO or ACOV or SLEEP mode). Active HIGH when IC has an invalid VCC. PG can be used to drive an LED or communicate with a host.. низкий все ок. |
Rubicon [ 23 авг 2020, 20:16 ] | |
с диода D700(d21) идёт я так понимаю на усилитель. у меня сейчас всё работает, играет, при подключении блока индицирует заряд, но, не заряжает... |
GA-8i915 [ 23 авг 2020, 20:25 ] | |
Полевики исправные, перед установкой проверяли? Посмотрел даташит, шим работает автономно, внешние сигналы не нужны. |
Rubicon [ 23 авг 2020, 20:29 ] | |
ключи стояли XORB SOT23-3 . гуглятся как AO3400. привезли A09T , тоже AO3400. новые |
GA-8i915 [ 23 авг 2020, 20:49 ] | |
Проверяли на открытие, закрытие и емкость затвора? Я недавно тоже купил 4n60 открываются, закрываются а в импульснике под нагрузкой нормально не работают у них емкость затвора 4,7nf вместо 560pf, один из партии был с емкостью 499pf и только он работал нормально под нагрузкой. Без аккумулятора проверяли запуск? Остальное все проверили, может аккумулятор неисправен, непропай шим, полевики. Делители напряжение нормальное дают? |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
