Не могу определить микросхему на плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=101277 |
Killygon [ 02 апр 2020, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Не могу определить микросхему на плате [РЕШЕНО] |
Здравствуйте! На плате не могу определить микросхему. Это плата от портативного ЦАПа. По надписи на ней в сети ничего не нашел. На плата указана маркировка D4, соединение только с двух концов. URL=http://eximage.ru/?pt=6H49][/URL] |
kotnatan [ 02 апр 2020, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не могу определить микросхему на плате |
Killygon писал(а): На плате не могу определить микросхему. Это плата от портативного ЦАПа. По надписи на ней в сети ничего не нашел. На плата указана маркировка D4, соединение только с двух концов. судя по сути вашего вопроса, вывод один и ответ - а Оно вам надо? |
Killygon [ 03 апр 2020, 13:02 ] | |
Это портативный ЦАП усилитель для наушников Tempotec Sonata IDSD Plus. Ещё есть абсолютно идентичное устройство только под другим брендом Hidisz HD1000. Маркировку платы не нашел. Возможно маркировка находиться под аккумулятором, но он сильно заклеен и пока его не вскрывал дабы не повредить плату. Фото платы выложил. |
Alex65 [ 03 апр 2020, 13:28 ] | |
Killygon писал(а): У него стоит такая модель. Хотелось бы узнать что то такое вообще, так как не могу ничего найти в сети это диод от on semiconductor похоже этот https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 130T3.html В другой теме я вам советовал отнести мастеру, не с вашими знаниями ремонтировать такие устройства. |
Killygon [ 03 апр 2020, 13:41 ] | |
Alex65 писал(а): это диод от on semiconductor похоже этот https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 130T3.html В другой теме я вам советовал отнести мастеру, не с вашими знаниями ремонтировать такие устройства Спасибо, до ремонта ещё далеко! К сожалению пока нет возможности обратится к хорошему мастеру, так как ближайший город закрыт на карантин. А пока идёт только сбор по больше информации. |
