Текущее время: 19 май 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: Korg Krome-61 зависает
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 14:36
Всем добра. Принесли в ремонт данный агрегат с заявленной неисправностью "при активной игре через некоторое время зависает". Неисправность проявляется через не регулярные промежутки времени. По внешнему виду аппарат вел долгую и активную жизнь. :hi_hi_hi: Что-то в нем громыхает (как оказалось при разборке отколотый от корпуса кусочек пластика).
В общем прошивка ничего не дает. Напряжения питания в норме. Смутил один момент - м/сх KORG MB87M4080 и XILINX XC6SLX25 греются до 60 с плюсом градусов при простое. Причем XILINX греется сильнее (65-67 градусов). Систем охлаждения не предусмотрено никаких. По даташиту диапазон рабочих температур вроде как от 0 до 85 градусов. Но все равно смущает. Норма ли это? Может ли такая температура микросхем приводить к зависанию?
 Заголовок сообщения: Re: Korg Krome-61 зависает
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 13:39
забрали без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help identify component korg nanokontrol 2
huehu3gg
02 дек 2022, 07:17
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
в форуме Samsung
chepelvn
22
14390
02 июн 2014, 13:14
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
5053
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r519 (CANNES-L-E) зависает
в форуме Samsung
Size
20
5437
24 окт 2018, 11:44
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T60 (42T0163) Зависает на логотипе "ThinkPad"
Sanmax
07 июл 2014, 09:05
Sanmax Перейти к последнему сообщению
