Добрый день уважаемые форумчане. Принесли сие чудо с полным отсутствием звука на одной колонке и хрипами на другой. Замена одной из двух lm4766t дала звук на нерабочую колонку на один канал из двух (бас не работает), замена NE5532p дала чистый звук на фонящей колонке. В итоге сделано: Замена обеих LM4766t, обе NE5532p и обе TL084, заменены все электролиты, все питания на обеих LM одинаковы, на одной колонке работают и пищалка и саб, на второй только пищалка. С акустикой раньше особо не сталкивался, прошу совета или пинка в нужную сторону.
