NUTMEG-mini-itx rev:1.00 не работает сеть https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=98718 |
Котеус [ 21 янв 2020, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | NUTMEG-mini-itx rev:1.00 не работает сеть |
Всем доброго времени суток. Досталась такая плата - с мертвой сеткой. Устройство не видится. Сетевой контроллер RTL8166EH. Поставил с донора - устройство появилось, дрова ставятся, кабель не видит. Поменял с рандомного донора блок юсб с разъемом RJ45 и трансформаторами - теперь при подключении кабеля комп думает, пытается получить параметры, потом пишет "кабель не обнаружен". Собственно вопрос. Есть ли какая-то разница в трансформаторах? Нужно ли подыскивать их по каким-то конкретным параметрам - или пойдет любой? Сетевую м/с ставил с ноутовской платы, блок юсб+разъем сети с десктопной старой мамки (там гарантированно не такой сетевой чип был). |
pvlstl [ 21 янв 2020, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NUTMEG-mini-itx rev:1.00 не работает сеть |
Проверьте "трансформаторы" на распиновку |
Котеус [ 21 янв 2020, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NUTMEG-mini-itx rev:1.00 не работает сеть [РЕШЕНО] |
Проблема решилась заменой блока юсб и лан порта на аналогичный с платы, поддерживающей 100мбит. Может не совпадали какие параметры - я не знаю, заморачиваться при таком количестве доноров смысла не имеет. |
