Текущее время: 23 май 2024, 14:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Hoodlum
Заголовок сообщения: Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. Добавлено: 18 апр 2018, 20:07 |
Зарегистрирован: 23 фев 2018, 18:08 Наличности на руках: 27.03
Сообщения: 31 Откуда: Усть-Илимск
seminenko писал(а): А проводок откуда сетка вытекает живой? Да живой, сейчас с него сижу.
Hoodlum
Заголовок сообщения: Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. Добавлено: 19 апр 2018, 09:19 |
IOD писал(а): HP не любит чужеродных комплектующих. Посмотрите, нет ли в BIOS отключения встроенной сетевой карты. В BIOS включена родная сетевая карта. Индикаторы не горят.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. Добавлено: 19 апр 2018, 10:51 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Hoodlum писал(а): В BIOS включена родная сетевая карта. Индикаторы не горят. так отключите ее
Hoodlum
Заголовок сообщения: Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. Добавлено: 19 апр 2018, 13:42 |
IOD писал(а): Hoodlum писал(а): В BIOS включена родная сетевая карта. Индикаторы не горят. так отключите ее Отключена. Вот так встает все и висит.
Hoodlum
Заголовок сообщения: Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. Добавлено: 19 апр 2018, 17:07 |
IOD писал(а): Драйвер система сама установила? Попробуйте оригинальный драйвер установить http://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DFE-530TXДа про бывал. Толку ноль. Если зайди ввести IP адрес, сохранить, либо снимаю галку IPV6 сохраняю. И всю тупо зависло окошко не отвечает. При чем, на другом компе карта работает без проблем.
Hoodlum
Заголовок сообщения: Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. Добавлено: 20 апр 2018, 04:12 |
rolonol писал(а): Похоже что он хочет только сетевую от HP. При неимении таковой вариант только использовать USB сетевую или вайфай т.к. PCI устройства блокируются
Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk Да вчера тоже уже такой вариант просмотрел и подумал. Что раз не катит осталось только USB карту поставить.
spesso
Заголовок сообщения: Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. Добавлено: 20 апр 2018, 07:15 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
rolonol писал(а): только сетевую от HP Попробуй родные от интела на PCI-E.
tapac85
Заголовок сообщения: Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. Добавлено: 20 апр 2018, 13:46 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
в НР зарезервировано кучу преріваний в БИОСе, поэтому пом аксимуму поодключать оборудованое в БИОСе типа COM,LPT..., можно поиграть с IRQ, просто ваша сетевая хочет исползовать например 9-11 IRQ, но они заняты чемто другим, видео или звуком или каким портом, поэтому нужно освободить прерывания которые нужно вашей сетевой, поодключать все ненужное, и поменяв вручную прерывания для звука или видео...
Hoodlum
Заголовок сообщения: Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. Добавлено: 22 апр 2018, 15:40 |
IOD писал(а): Onboard LAN - Enabled, а надо Disabled Это так сфотал. Само сабой это было проделано уже, все комбинации попробовал.
Hoodlum
Заголовок сообщения: Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. Добавлено: 23 апр 2018, 19:31 |
IOD писал(а): Может другую сетевую карту (не DFE-530TX) попробуйте. Завтра попробую USB карточку. Тут прояснилась какая ситуация у меня. Мучил его. Поставил Windows, начал ставить драйвера, не устанавливались ошибка 9996 была. Нашел в папке с компом драйвер видео, отдельный. Установил его встал нормально, смотрю там драйвера на встроенную сетевую есть и звук. Начинаю ставить звук не ставиться ошибка 9996. Захожу в BIOS включаю ее, запускаю опять устанавливаю драйвер установился как ни странно. Опять захожу в BIOS включаю сетевую карту родную. Загружаюсь и опа она определилась и драйвер встал. думаю о наконец то. Вбиваю IP адрес пишет конфликт IP адресов так как у вас на DFE-530TX установлен тот же IP адрес. Думаю вот беда, выключаю комп отключаю карту. За пускаюсь все карты вообще пропали. Думал ладно, поехал к клинту отвез его. Подключаю все к компу и вставляю шнур в комп смотрю лампочки загорелись на встроенной карте, думаю странно. Включаю комп определилась опять, встала нормально IP ввел пакеты полетели. Но интернет не запустился так как установлено в настройках 2 карточка. Отключаю ее и вытаскиваю. Меня вообще осенило, там на этом порту сетевом висят вмести 2 USB туда втыкаю клавиатуру и мышку. Вставляю шнур и лампочки начинают моргать, либо это как дополнительное питание, либо только с ними она запускается. Но интернет так и не смог запустить. Треугольник так и висит.
Hoodlum
Заголовок сообщения: Re: HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта. Добавлено: 24 апр 2018, 18:46 |
tapac85 писал(а): там нужно ответить что да я понимая что этот IP используется другой картой и оно должно заработать, либо AVZ сделать восстановление настроек Купили карту USB 5bites UA2-45-02WH хоть и стоит 510 руб. Но в комплект не входит диск с драйверами, пришлось скачивать отдельно. Установил ее подключил, зашел в BIOS отключил родную, установил драйвера, и вуаля, карта работает интернет полетел! Да как ты и говорил проверка была IP адресов на конфликт с внутренний да подтвердил и все ок.
