Текущее время: 02 июн 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6000 Pro Small Form Factor PC (fxn1 e93839)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 12:01
Пищит 4 раза при включении. Решил прошить биос, но не нашел такой, на офф сайте все что есть размером 4мб, а флешка 8мб. Кто что сажет? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6000 Pro Small Form Factor PC (fxn1 e93839)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:31
А изображение при этом присутствует? если нет , то думаю смотреть непосредственно саму плату по схеме прозвон и т д
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 00:36
Смотрите ревизию платы. Например у системника от HP Compaq 3400 (h-cupertino h-61-uatx) есть куча ревизии платы 1.01, 1.02, 3.10 с разными версиями биос, соответственно разные объемы флешек хотя платы близнецы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:16
был такой же случай это ему не хватает мощности зарядки надо 7 А 120 W
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6000 Pro Small Form Factor PC (fxn1 e93839)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 01:15
Вообще-то это системник, какая зарядка??? :hi_hi_hi:
Тему закрываю нерешенной, аппарат отдан клиенту без ремонта. :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6000 pro small form factor
в форуме HP
slk9
07 июн 2021, 20:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 4000 Pro Small Form Factor PC. Пароль и BIOS
в форуме HP
GanibalVictor
15 мар 2017, 08:40
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6200 pro small form factor
в форуме HP
alex48096
29 мар 2017, 07:58
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Pro 6300 Small Form Factor нет изо
в форуме HP
Zhanbolat
23 мар 2022, 23:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dc7800pc Small Small Factor
Arbuzio
3321
29 ноя 2017, 01:25
Arbuzio Перейти к последнему сообщению
