HP - H-CUPERTINO2-H61-uATX - замеры сопротивлений по 3,3в и 5в https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=141193 |
clone [ 26 мар 2024, 07:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP - H-CUPERTINO2-H61-uATX - замеры сопротивлений по 3,3в и 5в |
если у кого-то есть на руках плата если не сложно сделать замеры по линиям 3.3 и 5 v на моей плате там 30 и 15 ом при этом плата работает . это норма получается? изначально не было включения , подумал на биос снял флешку слил содержимое поставил обратно (даже не шил) плата завелась , заменить флешку на всякий случай? если не сложно и известно просьба дать смещение в дампе где искать ключ .( 010000000000000001000000000000001D000000 ничего ) спасибо. |
igils [ 26 мар 2024, 08:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP - H-CUPERTINO2-H61-uATX - замеры сопротивлений по 3,3в и 5в |
Какой ключ w8 на десктопной плате с h61 на борту? - никакой. |
clone [ 26 мар 2024, 09:36 ] | |
igils писал(а): Какой ключ w8 на десктопной плате с h61 на борту? - никакой. это бренд https://support.hp.com/kz-ru/drivers/hp ... pc/5160137 |
clone [ 09 апр 2024, 09:51 ] | |
clone писал(а): если не сложно и известно просьба дать смещение в дампе где искать ключ .( 010000000000000001000000000000001D000000 ничего ) спасибо. данный вопрос отпадает так как используется другая структура активации в те года вместо ключа в БИОС была цифровая OEM подпись windows 7. |
veter_ok [ 09 апр 2024, 19:49 ] | |
clone писал(а): если у кого-то есть на руках плата если не сложно сделать замеры по линиям 3.3 и 5 v на моей плате там 30 и 15 ом при этом плата работает . это норма получается? это норма. только что померил - 29 и 16 |
