Текущее время: 24 май 2024, 02:16
 Заголовок сообщения: Моноблок HP 22-c0016ur (DAN97BMB6E0 REV.E) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 17:11
Поступил моноблок HP 22-c0016ur (mb: DAN97BMB6E0 REV.E) после другого сервиса, упаханный, с погулявшим 19в в линии 3.3в. Выжжено было почти всё, шимка дежурки, проц, аудиокодек, WiFi модуль, планка памяти на 4ГБ, мультиконтроллер. Восстановил всё, кроме линейной микросхемы формирования 2.5VO для питания памяти DDR4. На плате был запаян APL5934D, но если верить даташиту, то он там стоять не мог, потому как все ноги перепутаны и не сходятся. Возможно в сервисе накосячили и впаяли не то. Должна по идее стоять микросхема в корпусе SOIC8N (?), с обратной стороны платы. При включении на 1,2,3 ногах по 3.3в, на 4ой - 5в, 5 - не задействована, 6 - выход 2.5, 7 - обратная связь через делитель, 8 и брюхо - земля.
Если у кого есть в донорах или запасах такая плата - прошу Вашей помощи в опознании линейного стабилизатора. Фото с указанием места расположения прилагаю. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP 22-c0016ur (DAN97BMB6E0 REV.E) опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 18:40
Доброго времени суток!
Вот часть схемы от N91:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:53
Да, по распиновке похоже на правду. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать деталь моноблок HP 24-10085ur (DAN97BMB6E0 REV:E)
в форуме HP
Timon77
06 янв 2022, 12:24
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Модель TPC-Q045-22. DAN97BMB6E0 REV:E
в форуме HP
Suhrob95
15 фев 2021, 18:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок НP 24-f0085ur (Dan97bmb6e0 rev E)
в форуме HP
munik
10 июл 2021, 10:49
munik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP 22-c0015ur DAN97BMB6E0 REV:E
в форуме HP
a811
15 дек 2022, 23:01
a811 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок HP DAN97BMB6E0 REV: E нет дежурки
veter_ok
13 окт 2023, 17:45
OleeegP Перейти к последнему сообщению
