Текущее время: 09 июн 2024, 07:21
igils
Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 поиск схемы Добавлено: 01 сен 2020, 00:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,582.31
Сообщения: 11544 Откуда: Ульяновск
Вам не схема нужна, а внимательный осмотр дорожек в районе слотов памяти.
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 поиск схемы Добавлено: 01 сен 2020, 00:32 |
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 17:54 Наличности на руках: 12.15
Сообщения: 134 Откуда: Pyatigorsk
Да облазил уже все под микроскопом, одно дело когда совсем нет напряжения, другое - когда что то есть, но занижено. И ни чего не греется. ---------- Добавлено спустя 40 минут 51 секунду: ---------- Вызвонил 236 ногу на плате и нашел сопротивление, которое стояло по этой линии, номинал явно уплыл, выдало 1,8 МОма. Заменил на 100 Ом, питание VDDSPD появилось. Теперь другая проблема, нет питания на дросселе около процессора, что это за питание я не знаю, но оно равно 0. Рядом стоят 2 элемента, очень похожи на СМД дросселя, если это они, то сопротивление их больше 12 кОм, на ногу одного из них идет 1,5 В и соответственно тухнет. На плате они не подписаны. Может у кого есть такая плата, подскажите что это такое?
igils
Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 поиск схемы Добавлено: 18 дек 2020, 21:18 |
Тут я сам ничего не могу сказать, платы такой нет сейчас на руках, чтоб подтвердить или опровергнуть.
dinyasoft
Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 поиск схемы Добавлено: 23 июл 2021, 18:15 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 09:17 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 33 Откуда: Новгород
igils писал(а): Судя по PDF на шим - это 100кОм NTC. В схеме детали названы PRT101 и PRT102. Выглядят как термисторы.
