Текущее время: 29 май 2024, 00:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
NISTATIN
Заголовок сообщения: HP 15-da0058ur LA-G073P Добавлено: 25 июн 2021, 15:48 |
Сообщения: 32 Откуда: Саратов
Ноут не видит в ОС дискретный видеочип n16v-gmr1-s-a2, проблема не в по, потому что ставились разные версии ОС. Клиент говорит, что якобы после обновления. Напряжение питания видеочипа 0,9В, при включении чип нагревается, биос прошивал с оффсайт (но не уверен, чnо дело вообще в нем), на вид чип не перегревался, как новенький, плата не копана, ноут разбирался первый раз. Есть какие советы или приговаривать видеочип?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058ur LA-G073P Добавлено: 25 июн 2021, 16:42 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,773.89
Сообщения: 5824 Откуда: Чебоксары
попробуйте биос отсюда, чтоб исключить биос viewtopic.php?f=53&t=102711у IOD
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058ur LA-G073P Добавлено: 25 июн 2021, 19:49 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,561.33
Сообщения: 866 Откуда: планета Земля
NISTATIN писал(а): Не хватает сообщений для скачивания. можешь на мыло скинуть? На офф сайте 6 биосов для этого бука, чтоб понять какой ваш, надо родной дамп выложить
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058ur LA-G073P Добавлено: 25 июн 2021, 22:08 |
NISTATIN писал(а): Клиент говорит, что якобы после обновления. Понятно, что клиенты зачастую врут, ну может быть действительно так. Я бы тоже начал с заведомо исправного биоса
NISTATIN
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058ur LA-G073P Добавлено: 25 июн 2021, 23:48 |
sergej66 писал(а): На офф сайте 6 биосов для этого бука Не знаю где там 6. Может потому что я по Product Number искал. Там только разные ревизии.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058ur LA-G073P Добавлено: 26 июн 2021, 01:04 |
NISTATIN писал(а): Не знаю где там 6 Так я вам скажу-распакуйте ЭКЗЭШНИК с офф сайта и увидите 6 дампов, 3 дампа по 16 метров, 3 дампа по 8 метров с разными Bios_ID
NISTATIN
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058ur LA-G073P Добавлено: 26 июн 2021, 05:30 |
Danila. писал(а): Надо в тему по правке/распаковке Если дело в биосе, тогда переносить.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058ur LA-G073P Добавлено: 26 июн 2021, 11:31 |
NISTATIN писал(а): Не понимаю, почему в дампе тоже 6 разных биосов? Вы можете слить программатором дамп с флешки биоса и выложить, если хотите, чтоб вам помогли?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058ur LA-G073P Добавлено: 26 июн 2021, 15:37 |
NISTATIN писал(а): Если после обновления там не та версия, то что это даст? NISTATIN писал(а): ID из дампа 084AA Это даст возможность выбрать правильный BIOS, зашить его на программаторе и убедиться, что дело не в BIOS
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058ur LA-G073P Добавлено: 26 июн 2021, 18:24 |
NISTATIN писал(а): Может ли вообще прошиться биос не с тем ID Из под ОС не может прошиться NISTATIN писал(а): некорректно прошился или повредился? это может быть. Проверить просто - программатор
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0058ur LA-G073P Добавлено: 26 июн 2021, 21:01 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 795.03
Сообщения: 3447 Откуда: Tagan York
NISTATIN писал(а): n16v-gmr1-s-a2 Я в своем болотце уже не один раз менял. И все внешне были в идеале. Народ играет на них. Оно и умирает
