Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=67029 |
tugris [ 13 окт 2017, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. |
Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. Нет напряжения питания процессора. На затворах полевиков питания проца нет напряжений. Думаю шимка L6703. Нет бордвью, Помогите. |
stasdenis [ 13 окт 2017, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. |
А я думаю, что Вы не все напряжения проверили. На этой материнке должно быть куча ШИМок RT9214 (или её аналогов), которые мрут, как мухи... |
AronEl [ 15 окт 2017, 07:18 ] | |
схему обвяза можно подсмотреть например здесь, на 30 странице питальник CPU |
tugris [ 16 окт 2017, 09:01 ] | |
Все неисправные транзисторы заменены(3 шт). А вот шимка не работает. |
AronEl [ 16 окт 2017, 09:33 ] | |
Померьте напряжения на 15, 17, 56, 57, 62 ножках шима |
tugris [ 21 ноя 2017, 22:17 ] | |
AronEl писал(а): Померьте напряжения на 15, 17, 56, 57, 62 ножках шима Какое напряжение должно быть на 17 ноге, у меня 1,8В? |
AronEl [ 22 ноя 2017, 12:37 ] | |
tugris писал(а): Какое напряжение должно быть на 17 ноге, у меня 1,8В? Нормальное напряжение. Что на других ножках? |
tugris [ 22 ноя 2017, 20:25 ] | |
AronEl писал(а): Нормальное напряжение. Что на других ножках? Извините за долгое молчание. Работа. Так на 15-5,5В; 56, 57, 62-12В. Думаю, что шим. А чем заменить? |
ddv68 [ 26 ноя 2017, 00:07 ] | |
Странно, но напряжения согласно схеме должны быть одинаковы на всех этих ногах (они в параллели и одинаковые резисторы), или я может чего не разглядел.. . |
AronEl [ 26 ноя 2017, 04:27 ] | |
tugris писал(а): 15-5,5В ddv68 писал(а): но напряжения согласно схеме должны быть одинаковы на всех этих ногах Да действительно, странно, 5,5 вообще странное напряжение само по себе, походу скачет, а "цешка" среднее какое то показывает - проверьте предохранительное сопротивление в цепи 15 ножки (2.2 Ом) - если норм - меняйте шимку. |
tugris [ 27 ноя 2017, 21:00 ] | |
Спасибо, попробую сегодня измерить сопротивление. Завтра отпишусь. |
tugris [ 29 ноя 2017, 22:33 ] | |
AronEl писал(а): а действительно, странно, 5,5 вообще странное напряжение само по себе, походу скачет, а "цешка" среднее какое то показывает - проверьте предохранительное сопротивление в цепи 15 ножки (2.2 Ом) - если норм - меняйте шимку. /Резистор восстановил. напряжение на 15 ноге 12В. Все то же. Шимки нет. Всем спасибо. Отложу плату до лучших времен. |
tugris [ 08 дек 2017, 21:19 ] | |
Заменил шим ничего не изменилось. При вынутом из сокета процессоре напряжение его питания 1,25 В, при вставленном 0 В. Процессор имеет сопротивление по питанию 6 Ом. Нормально? Подскажите, пожалуйста. |
jetbalance [ 08 дек 2017, 22:19 ] | |
а на q28 как дела ? |
tugris [ 08 дек 2017, 23:52 ] | |
jetbalance писал(а): а на q28 как дела ? A где он? |
tugris [ 16 дек 2017, 10:46 ] | |
tugris писал(а): A где он? его нет в схеме |
tugris [ 22 дек 2017, 20:29 ] | |
Я так понимаю на этом сайте спецов нет. |
Rimlen [ 23 дек 2017, 00:09 ] | |
Скорее ремонтировать плату вместо Вас желающих нет. |
tugris [ 23 дек 2017, 09:32 ] | |
Rimlen писал(а): Скорее ремонтировать плату вместо Вас желающих нет. Я и не прошу, просто неисправность интересная, может кому нибудь и пригодился бы этот пост. Ну нет и нет, Пока. |
tugris [ 30 дек 2017, 16:05 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует. [РЕШЕНО] | |||
закрывайте тему
