Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=52252 |
zenturion628 [ 22 окт 2016, 00:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C |
Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S (схемы нет) Заменил два вздувшиеся конденсаторы СТ18 и СТ19. Заводится и сразу вырубается, "кипит" U17 FP6137C, 1-я нога звонится 2.5 Ом.Чем заменить? |
makarog [ 22 окт 2016, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C |
zenturion628 писал(а): 1-я нога звонится 2.5 Ом Это измерено вне платы? |
zenturion628 [ 22 окт 2016, 19:59 ] | |
makarog писал(а): Это измерено вне платы? Меряно на плате (1-я нога - земля) процессор в сокете,память вынута,на остальных тоже в районе 4-5 Ом. |
makarog [ 22 окт 2016, 20:09 ] | |
zenturion628 писал(а): Меряно на плате (1-я нога - земля) Хм, вы смотрели даташит? Это входное напряжение. Наверное, логично было бы снять этот регулятор, во избежание подозрений вас в непонимании. Ибо zenturion628 писал(а): на остальных тоже в районе 4-5 Ом учитывая, что выводы 5,7 и 8 вообще не подключены - сомнения в адекватности есть. |
zenturion628 [ 22 окт 2016, 20:25 ] | |
makarog писал(а): что выводы 5,7 и 8 вообще не подключены - сомнения в адекватности есть. Каки выводы не подключены,какой даташит,какая адекватность? |
makarog [ 22 окт 2016, 20:43 ] | |
zenturion628 писал(а): Каки выводы не подключены,какой даташит,какая адекватность? Вы не видите на приведенном вами же куске схемы NC? Какой даташит? Вы смеетесь или не понимаете? Даташит - это листок данных (в дословном переводе), т.е. его вы не смотрели? NC - это "не подключено", физически можно объединить с любым выводом. Мне повторить еще раз? makarog писал(а): Это входное напряжение
zenturion628 [ 22 окт 2016, 20:52 ] | |
makarog писал(а): Даташит - это листок данных Мы не совсем понимаем друг друга. По даташиту эти выводы NC ,но в схеме они подключены к +5. При подаче на 1 ногу напряжения питания микросхема греется,делаю вывод,- надо менять,задаю вопрос ,- ЧЕМ,в связи с отсутствием FPЗ6137С. По мому ясно выразился. |
makarog [ 22 окт 2016, 21:08 ] | |
zenturion628 писал(а): но в схеме они подключены к +5. Внимательно не читали makarog писал(а): NC - это "не подключено", физически можно объединить с любым выводом. Т.е. наличие/отсутствие чего либо на этих выводах - вообще ничего не значит. zenturion628 писал(а): При подаче на 1 ногу напряжения питания микросхема греется,делаю вывод,- надо менять,задаю вопрос ,- ЧЕМ,в связи с отсутствием FPЗ6137С. zenturion628 писал(а): 1-я нога звонится 2.5 Ом Я вот вас не понимаю от слова совсем. Вы подаете напряжение на 1 вывод? Нет? Я к тому, что преобразователь, выдающий это входное напряжение - не работал бы при таком сопротивлении. Я почти не встречал преобразователей, выгоревших по входному напряжению. Учитывая, что вы не обозначили это напряжение - делаю вывод, что вы не понимаете как это работает. Если вы настолько уверены, что виноват FP6137C - что мешает его снять и провести повторное измерение сопротивления? Если все же виноват FP6137C, то что вам мешает произвести поиск аналога самостоятельно? Даташит есть, запрос в гугл даст несколько аналогов, подходят ли они P2P - так проанализируйте даташиты, в чем проблема? |
zenturion628 [ 22 окт 2016, 22:16 ] | |
makarog писал(а): в чем проблема Тема создана в расчете на человека у которого встречалась подобная неисправность. |
makarog [ 22 окт 2016, 22:30 ] | |
Сообщение не в тему zenturion628, понятно, а я вам писал в расчете на человека, знакомого со схемотехникой и читающего даташиты. Извините. |
zenturion628 [ 22 окт 2016, 22:36 ] | |
makarog писал(а): человека, знакомого со схемотехникой и читающего даташиты человеку, знакомому со схемотехникой и читающему даташиты; замена FP6137C это RT9199. |
makarog [ 22 окт 2016, 22:44 ] | |
Сообщение не в тему zenturion628, если вы не заметили - замена нужна была вам, все остальное - попытки пробудить процесс мышления. А указанный вами вариант замены (правда без нюансов в виде букв) - находится поиском и на этом форуме. Если вы нашли эту тему - к чему тогда ваша? |
