Biostar H61MLV2 v.8.2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=42642 |
denik [ 24 фев 2016, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Biostar H61MLV2 v.8.2 |
Всем добрый вечер! На руках плата Biostar H61MLV2 v.8.2 с проблемой при включение короткие частые гудки. На плате наблюдаться потемневшая дорожка DDR с другой стороны платы, но сама дорожка целая(звонится). Так же вместо родных двух apm2518n по питанию стоят 09n03. Но при этом питания 1-0,75в. 236-3,3в. 170-1,5в. 120 и 240-0,75в в норме. |
NEME$I$ [ 24 фев 2016, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Biostar H61MLV2 v.8.2 |
Проц под версию bios подходит? Другой попробовать, оба слота не работают ?, напряжение питания контроллера памяти есть на проце? |
denik [ 24 фев 2016, 22:00 ] | |
По характ. проц потдер. так же и озу имеется на руках такая же модель платы на ней тоже проверялись проц и озу всё работает. где проверить напряжение питания контроллера памяти на проце? |
SOFT [ 21 мар 2016, 19:47 ] | |
Проверь на отвал сокет , север .. На этой мамке если мне память не изменяет , то там одно кристальный чип стоит .. |
denik [ 22 мар 2016, 21:29 ] | |
SOFT писал(а): Плату на отвал сокета я проверял, а северного моста нет он интегрирован в процессор, присутствует южный мост Intel H61 ..
