BiostarP4M890-M7 SE Ver. 7.0 не работают USB , глючит BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=33022 |
ActRazer [ 04 июн 2015, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | BiostarP4M890-M7 SE Ver. 7.0 не работают USB , глючит BIOS |
Всё рабочее кроме : Были взутые кондеры , наблюдался автоозапуск , после замены кондеров автоозапуск устранился . Остались нерабочие USB все и задние и доп.- флешка светится , но материнка виснет на определении устройств если вставить флешку ,если не вставить , то запустится.Также при заходе в биос меняются обороты кулера на пару секунд но может так и надо. Препрошивать с дискетки не пробовал есть подозрение что неисправность по железу . Что нужно выпаять - сдуть чтобы удалить USB глюки или дело в контроллере что южном мосту ? |
ActRazer [ 07 июн 2015, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BiostarP4M890-M7 SE Ver. 7.0 не работают USB , глючит BIOS [РЕШЕНО] |
перепрошил БИОС из под винды , USB работает , всем спасибо ! хотя производитель мутный конечно . beaverstar |
