Biostar H61MLV3 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=140981 |
dima_83 [ 16 мар 2024, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Biostar H61MLV3 не стартует |
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста куда копать: не стартует biostar h61mlv3. Дежурка 5 и 3.3 есть. PWRON на мульте падает с 3.3 до 0 при замыкании кнопки. Часовой кварц на хабе молчит. Средняя точка полевиков на схеме подозрительно звонится на землю в 33 Ома. При замыкании зеленого провода на землю включенного в материнку бп - куллера стартуют, но мать молчит. Так же нет реакции в этом режиме на кнопку. |
guar33 [ 16 мар 2024, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Biostar H61MLV3 не стартует |
dima_83 писал(а): Часовой кварц на хабе молчит А должен генерить при подачи питания, проверьте VRTC и всю линию на сопротивление, dima_83 писал(а): Средняя точка полевиков на схеме подозрительно звонится на землю в 33 Ома. С процом или без? Если с процом то вроде норма, проц хто? |
wwwxxx [ 17 мар 2024, 11:53 ] | |
guar33 писал(а): А должен генерить при подачи питания, проверьте VRTC и всю линию на сопротивление, Подавать все питание не обязательно, достаточно поставить новую батарейку и посмотреть генерацию |
guar33 [ 17 мар 2024, 16:51 ] | |
wwwxxx писал(а): Подавать все питание не обязательно ясное дело дежурные напряжения |
dima_83 [ 19 мар 2024, 07:24 ] | |
wwwxxx писал(а): С процом или без? Если с процом то вроде норма, проц хто? Без проца. Проц i3. Почему тогда в этой цепи я такого не наблюдаю? Вложение: image_2023-09-13_11-40-26.png
dima_83 [ 24 мар 2024, 08:44 ] | |
Вопрос решен - грязь возле часового кварца не давала частоту. Материнка была вымыта и высушена спиртом. |
dima_83 [ 24 мар 2024, 09:47 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Biostar H61MLV3 не работает с PS/2 мышью AV-812W | |||
Проблема вроде ерундовая, но хочется разобраться в причине. Мышь ps/2 avitech AV-812W отказывается работать на Biostar H61MLV3. Причем мышь рабочая и проверена на других матерях в том числе на ECS ELITEGROUP H61H2-M13_V1.0 Зависание мыши происходит сразу после пост-биоса. Огонёк притухает и мышь ни на что не реагирует. Обновление биоса не дало результатов. Порт ps/2 исправен и другие мыши на нем работают.
