Текущее время: 27 апр 2024, 10:56
Gemini
Заголовок сообщения: Biostar A320MH ver:6.7 не видит задние USB 2.0 и PS/2, деталь Добавлено: 01 сен 2023, 14:18 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72
Сообщения: 245 Откуда: Казань
Не видит USB 2.0 и PS/2 На фото деталь, показана красной стрелкой, левый верхний угол, поз. обозначение отсутствует. Подозреваю что она сгорела (посмотрел под микроскопом, похоже на след прогара) В деж. режиме: с одной стороны приходят +5в, на выходе и на контакте питания USB и PS/2 поднимается с 0,98в до 3,82в. Кто подскажет, что это - резистор или предохранитель? И какой номинал? Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Biostar A320MH ver:6.7 не видит задние USB 2.0 и PS/2, деталь Добавлено: 01 сен 2023, 19:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Предохранитель. 1,6А-2,6А, вам по месту виднее, на фото ничего не разобрать.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Biostar A320MH ver:6.7 не видит задние USB 2.0 и PS/2, деталь Добавлено: 02 сен 2023, 00:32 |
dastali писал(а): FUSE 0805 2A 49mOHM Ага, т.е. такой же как на модели PRO... Была такая мысль Там схема в pdf только... Остальным: ну какое по месту, какие обозначения?! Я же русским по белому вроде написал, что деталь со следами прогара! Позиционного обозначения на плате нет! Фото какое нашел в инете максимальное. А делать фото оригинала смысла нет - маркировку не видно, поз. нет. Много ли вам скажет фото прямоугольника с дыркой посередине? Было бы там что смотреть - я бы сюда не написал.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Biostar A320MH ver:6.7 не видит задние USB 2.0 и PS/2, деталь Добавлено: 02 сен 2023, 01:00 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
Да хрен вас знает, стали бы сюда писать или нет, вы резистор от предохранителя не можете отличить на фото из интернета, которое сюда прикрепили, а на нем это прекрасно видно, даже лого производителя вполне узнаваемо в этих очертаниях, да и потом даже глядя в микроскоп у вас всего лишь "подозрения" о том, что он сгорел ведь так вы и выразились черным по белому, не так ли? Почему после этого нельзя предположить, что маркировку на нем таки можно было бы посмотреть, учитывая, что прогар только под микроскопом видно. И на PRO версии в этой цепи вообще то стоит FUSE 0805 1.1A 0.12OHM, а не FUSE 0805 2A 49mOHM. В общем ладно, это все лирика, удачи в ремонте.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Biostar A320MH ver:6.7 не видит задние USB 2.0 и PS/2, деталь Добавлено: 04 сен 2023, 13:43 |
Странно ещё вот что: "...на + контакте питания USB и PS/2 поднимается с 0,98в до 3,82в." На двух других USB 2.0 и 3.0 по 4,77В, в них клава и мышь распознаются Отличия от версии -PRO - Супрессоры на плате не распаяны.
- По факту на плате стоит электролит 100мф*16в (на фото выпаян, поз. СТ57), а по схеме 560мф*6,3В
(у AsRock AB350M-HDV, например, по борде и по факту 100мф*16в) ---------- Добавлено спустя 59 минут 52 секунды: ---------- Запаял f-spr-p260t-hf (6V 2.6A 50A 5.2A SMD Resettable Fuses) с MSI B250M PRO-VD, поменял керамический конденсатор 0,1мф*16в Порты заработали. P.S> Странно что на 2*USB + PS/2 висит всего лишь 2А предохранитель, учитывая что каждый порт USB кушает по 1А. Ну и несколько странно что по схеме (и на MSI B250) на USB портах тоже висят 560мф*16в, а тут 100мф*16в. Будем посмотреть за жизнью на портах, тему пока не закрываю ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- Еще из странностей... В BIOS значится версия A32ES925.DES, хотя BIOSTAR "таких не знает" ...или это я в ихних нумерациях BIOS чего-то не понимаю
Последний раз редактировалось Gemini 04 сен 2023, 16:00, всего редактировалось 4 раз(а).
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Biostar A320MH ver:6.7 не видит задние USB 2.0 и PS/2, деталь Добавлено: 04 сен 2023, 15:13 |
Gemini писал(а): Странно что на 2*USB + PS/2 висит всего лишь 2А предохранитель, учитывая что каждый порт USB кушает по 1А. Спецификация USB 2.0 подразумевает максимальное потребление 0.5A с одного порта, у нас их два, и PS/2 0.5A, итого 1.5A, так что пред на 2A вполне оправдан.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Biostar A320MH ver:6.7 не видит задние USB 2.0 и PS/2, деталь Добавлено: 04 сен 2023, 15:16 |
YunicheK писал(а): Спецификация USB 2.0 подразумевает максимальное потребление 0.5A А... неправильно помню значит
