Схема для H510MH 2.0 rev 6.2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=126237 |
baxa5291929 [ 31 май 2022, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Схема для H510MH 2.0 rev 6.2 |
Здравствуйте участники форума. Ищу схему для данной платы. Поиск по Гугл результатов не дал. Моет у кого есть хотя бы похожей с данной моделью. |
hunter_nick [ 31 май 2022, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Схема для H510MH 2.0 rev 6.2 |
baxa5291929 писал(а): Ищу схему для данной платы. а для каких целей?baxa5291929 писал(а): Ищу схему для данной платы есть ли она?
baxa5291929 [ 31 май 2022, 12:27 ] | |
kt3102em писал(а): производитель какой? биостар ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- hunter_nick писал(а): а для каких целей? КЗ по 12В |
hunter_nick [ 31 май 2022, 13:19 ] | |
ЛБП вам в помощь |
igils [ 31 май 2022, 15:27 ] | |
hunter_nick писал(а): ЛБП вам в помощь И он не нужен. По пальцам можно пересчитать детальки, на которые может приходить 12 вольт. |
baxa5291929 [ 31 май 2022, 16:32 ] | |
hunter_nick писал(а): ЛБП вам в помощь Пробовали. Найти не удаётся. Почередно выпаили конденсаторы и транзисторы тоже не помогло. |
den2 [ 31 май 2022, 16:49 ] | |
Я тут недавно КЗ искал.1 В и 5 А.без тепловизера не нашол бы.Разброс по градусам минимален был. |
baxa5291929 [ 01 июн 2022, 09:11 ] | |
den2 писал(а): Я тут недавно КЗ искал.1 В и 5 А.без тепловизера не нашол бы.Разброс по градусам минимален был. Решение смогли найти. |
den2 [ 01 июн 2022, 10:17 ] | |
baxa5291929 Да. нашёл транзистор. сейчас спаял всю фазу (драйвер,два транзистора) ,заказал детали,жду. Без тепловизера в таких цепях никуда.Пальцы такую мелочь не потянут,только если там не под 60-100 градусов. viewtopic.php?f=292&t=126019 ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- Главное запомнить. Если цепь выдаёт 1 В,то и подавать 1 В и далее увеличивать ток. |
baxa5291929 [ 01 июн 2022, 13:47 ] | |
У вас именно такая плата или другая. |
den2 [ 01 июн 2022, 20:43 ] | |
baxa5291929 у меня плата другая,но сути это не меняет. у всех плат на процессор и на его питальник (ШИМки/драйвера/транзисторы) идёт одно и то же напряжение. Сейчас у вас КЗ по питанию именно процессора?Если да,то КЗ относительно земли или 12 В колодки (та что на 4/8 пин). |
ssv571 [ 05 июн 2022, 20:40 ] | |
den2 писал(а): Без тепловизера в таких цепях никуда.Пальцы такую мелочь не потянут,только если там не под 60-100 градусов. Согласен, не давно себе приобрёл T2L прям сильно облегчает поиск. Пока осваиваю поиск КЗ, поэтому простите за оффтоп, но есть вопрос знатокам)) если например при нажатии и удержании кнопки питания греется ШИМ контроллер RT8243A, то точно в нём дело, или проблема может быть где-то дальше по схеме? |
den2 [ 05 июн 2022, 21:33 ] | |
Смотря до скольки.Контроллеры,ШИМки греются иногда до 50-60 градусов.Для некоторых это норма. |
