A780L3C rev 7.0 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=109222 |
DimonNT [ 18 ноя 2020, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | A780L3C rev 7.0 нет изображения |
Друзья, у меня сдвиг мозга.... Плата с интегрированной графикой, при включении, судя по реакции клавиатуры проходит инициализация полностью, но на экране чёрный экран и ноль эмоций (но монитор понял что инициализация прошла и не пишет что нет сигнала и т.д.).. Было немного повреждён VGA разъём (металлическая основа выломана целиком), ну я прозвонил его он целый... но для верности махнул на новый... ничего не изменилось.. Бивис на всякий случай прошил... получился тот же батхед... Подключил дискретку, всё завелось.... CMOS сбрасывал без толку... Друзья подскажите мыслей пожалста... у меня закончились идеи... |
alex68q [ 18 ноя 2020, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A780L3C rev 7.0 нет изображения |
HDMI и DVI нет ,только VGA который упирается в мост,остается прозвонить VGA на одинаковость линий и т.п. и смириться ,если на внешней работает. |
DimonNT [ 18 ноя 2020, 20:19 ] | |
alex68q писал(а): упирается в мост Да сей мост надёжностью не славится.... будем звонить.. |
DimonNT [ 19 ноя 2020, 08:40 ] | |
Вызвонил, по одному каналу отклонение: Blue - 0.75ohm green - 0.75ohm red - 0.70ohm Больше отклонений по сопротивлению VGA не обнаружил, сравнивал с первой попавшейся видеокартой с VGA, на ней все 3 значения были 0.75, здесь по red 0.70 не знаю критично ли это отклонение.. |
