Текущее время: 20 май 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: A780L3C rev 7.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:50
Друзья, у меня сдвиг мозга....
Плата с интегрированной графикой, при включении, судя по реакции клавиатуры проходит инициализация полностью, но на экране чёрный экран и ноль эмоций (но монитор понял что инициализация прошла и не пишет что нет сигнала и т.д.)..
Было немного повреждён VGA разъём (металлическая основа выломана целиком), ну я прозвонил его он целый... но для верности махнул на новый... ничего не изменилось..
Бивис на всякий случай прошил... получился тот же батхед...
Подключил дискретку, всё завелось....
CMOS сбрасывал без толку...
Друзья подскажите мыслей пожалста... у меня закончились идеи...
 Заголовок сообщения: Re: A780L3C rev 7.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 20:16
HDMI и DVI нет ,только VGA который упирается в мост,остается прозвонить VGA на одинаковость линий и т.п.
и смириться ,если на внешней работает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 20:19
alex68q писал(а):
упирается в мост
Да сей мост надёжностью не славится.... будем звонить..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 08:40
Вызвонил, по одному каналу отклонение:
Blue - 0.75ohm
green - 0.75ohm
red - 0.70ohm
Больше отклонений по сопротивлению VGA не обнаружил, сравнивал с первой попавшейся видеокартой с VGA, на ней все 3 значения были 0.75, здесь по red 0.70 не знаю критично ли это отклонение..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A780L3C rev 7.0 нет изо
в форуме Biostar
TheAnd093
15 дек 2022, 19:55
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nh532 (napa main board rev rev. 2.1) Закручивается куллер без изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
Krydsvard
22 сен 2019, 21:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
