Текущее время: 02 июн 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: Biostar NF520-A2 сразу стартует
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 22:52
При включении бп сразу стартует но не запускается вентилятор процессора крутится на кнопке вкл\выкл напряжение 0.5в вместо 3.3в реющихся элементов нет ,что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Biostar NF520-A2 сразу стартует
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 00:16
проверить не "залипла" ли кнопка включения. без подключения к плате бп тоже автостартует? и все ли напряжения соответствуют
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 00:53
Это не верный совет!
В таком случае,при исправной плате,был бы старт-стоп!
Проверьте сопротивление на кнопке(на самой плате) , без подключения бп , и дальше в сторону мульта .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:02
Проверьте напряжение на батарейке, выходные напряжения бп
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 02:41
От выводов кнопки включения пройдитесь до мульта. Может по пути кондер (глина так называемая) подкорачивает на землю. Что-то мне подсказывает что возможно пробит полевик сажающий PowerON БП на землю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:13
спасибо заказал новый мульт пока жду
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 01:27
и как - мульт уже пришёл - пробовали?
только сдаётся мне это виновник мост
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 00:42
плюс один к мосту. было такое, решилось прогревом. мама гоняет жесткие диски MHDDшкой. как сдохнет, выкину...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 10:12
Если сама врубается и нет нужной дежурки это мульт...а вот обороты кулера мост...наверно окажется и то и то...
nil permanent sub sole
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar nf520-a2 LE ver.6.4
в форуме Biostar
Spawn_84
12
8931
14 дек 2014, 21:17
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar NF520-A2 ver.6.4. Прошивка
в форуме Biostar
stasdenis
07 окт 2016, 15:18
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar nf520-a2 se ver 6.0 BIOS
в форуме Biostar
scrimv
13 июл 2017, 11:33
vitaly_met Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar nf520-a2 se ver 6.2 BIOS
в форуме Biostar
фыы
31 май 2017, 17:20
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar NF520-A2 не видит видеокарту
в форуме Biostar
Zorro_R1
17
4034
12 янв 2021, 10:55
AleXShlX Перейти к последнему сообщению
