Долгая задержка до появления биоса ACER H11H4-AI https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=140605 |
darik711 [ 28 фев 2024, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Долгая задержка до появления биоса ACER H11H4-AI |
Здравствуйте, попалась по случаю материнка ACER H11H4-AI (как понял аналог ECS) вроде как с компа ACER VERITON ES2710G, с оригинальным блоком питания 220вт у которого есть два разъема: 4пин (проц) и 12пин АТХ, а питание сата берется с метеринки. Поставил проц Pentium G4600 (Kaby lake) и DDR4 8G 3200Mhz и так как на БП нет выключателя, то при втыкании сетевого шнура плата автозапускается: вентилятор проца вращается, светодиод питания горит, светодиод hdd и клавы не горят, экран говорит что кабель не подключен. И так работает секунд 40, потом зумер выдает одиночный сигнал, на клаве один раз мигают все три светодиода, светодиод HDD начинает мигать и наконец на мониторе появляется завставка ACER и все далее грузится с диска без проблем. Если отключить с кнопки, то плата отключается и можно запустить с кнопки, но если отключить шнур питания и обратно его вставить, то происходит автозапуск (и не важно была ли перед этим плата включена или отключена). И вот при каждом включении или перезагрузке меня напрягает вот эта 40 секундная пауза от включения питания до заставки с биосом. БП менять неначто, но там мультиметром замерил напруги в норме: дежурка 5,1В 12,1В 4,9В (3,3 данный БП не имеет), и зеленый провод PSON до включения имеет 4,01В (Хотя на других БП он имеет 5,1В), после включения 0,043В. Поменял ОЗУ на DDR4 4Gb 2400Mhz - ничего не изменилось. Проц нечем заменить, но у прошлого владельца с другим процом было тоже самое. Менял три версии биоса R01-A2, R01-B1, R01-B2. Может кто встречал такое и может подсказать куда копать. |
iganshan [ 28 фев 2024, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Долгая задержка до появления биоса ACER H11H4-AI |
darik711 писал(а): Может кто встречал такое и может подсказать куда копать. вставьте пост карту и посмотрите чего ждет плата |
kolia1984 [ 28 фев 2024, 17:55 ] | |
darik711 Проверьте батарейку CMOS. |
darik711 [ 29 фев 2024, 00:31 ] | |
Проблема решилась чисткой МЕ региона биоса! Хотя первую прошивку скачивал как типа чистую, но на оказалась грязной. А потом уже следующие прошивал сверху с оф сайта через командную строку и тогда я не заметил что после прошивки она ругалась на неверный МЕ регион оставшийся с первой. |
