Acer Veriton N4680GT (VN4680GT_W) после обновления стал кирпичём https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=138873 |
JohnDoeExt [ 07 дек 2023, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Veriton N4680GT (VN4680GT_W) после обновления стал кирпичём |
Добрый день всем специалистам и владельцам золотых рук! Проблема следующая: по своей глупости решил обновиться через Windows Update Center, там мне предложили обновить BIOS в том числе в какой-то момент обновления мой ПК замер и перестал реагировать на клавиатуру и мышь по итогу я получил кирпич ПК стартует, издаёт один длинный и вроде один короткий гудок, но экран черный и сигнала на HDMI или DP разъёмах нет пишет монитор Искал различные варианты реанимации, но результата положительного не получил На Reddit увидел способ: флешка форматируется Rufus в GPT, файл BIOS переименовывается в CSVBOOT.CAP и копируется на неё, система пару разе перегружается и будет нам счастье. Но к сожалению этого не произошло Просьба: может быть у кого-то есть действенный способ вернуть ПК к жизни или может быть подскажите куда смотреть? Заранее большое спасибо! |
REM [ 07 дек 2023, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Veriton N4680GT (VN4680GT_W) после обновления стал кирпичём |
Цитата: способ вернуть ПК к жизни или может быть подскажите куда смотреть? в сервис с наличием программатора, паяльной станции и прямых рук смотреть.... в северной Венеции таковые должны быть по идее. |
JohnDoeExt [ 07 дек 2023, 23:38 ] | |
спасибо за ответ! первое и второе есть, с третьим чуть сложнее но главная проблема - я не смог определить микросхему BIOS на плате на форме Acer я даже нашёл вариант через raspberry pi, но там чуть другая МозерБоард |
REM [ 07 дек 2023, 23:52 ] | |
в смысле не смог определить... её же ни с чем не перепутаешь ... 25 в названии. выглядит както так |
igils [ 08 дек 2023, 08:44 ] | |
JohnDoeExt писал(а): но главная проблема - я не смог определить микросхему BIOS на плате Из чего следует вывод, что вам не стоит лезть самостоятельно в плату. |
JohnDoeExt [ 08 дек 2023, 11:37 ] | |
ещё раз большое спасибо за ответ! не очевидная для меня вещь оказалась, инженеры Acer решили на обратной стороне разместить микросхему BIOS а ещё у меня есть такая штука чтобы не выпаивать микросхему теперь нужно правильно всё это собрать и как-то прописать новый микрокод в микросхему p.s. как я почитал "в лоб" прошивать нельзя, нужен Dump вот в этой теме он есть, но у меня мало прав на скачивание файла |
REM [ 08 дек 2023, 12:39 ] | |
это не может быть биосом.... мелковато это мульта прошивка там же в "теме" указано - QH256BKIQ это XMС контора - https://aliexpress.ru/item/100500375678 ... 7060197072 такую не всякий программатар "занюхает" только что-то из последнего... типа Т48 - https://aliexpress.ru/item/100500441932 ... 9679929195 |
JohnDoeExt [ 08 дек 2023, 13:13 ] | |
REM писал(а): это не может быть биосом.... мелковато я конечно понимаю, что поиздеваться над Нубом/Лохом/Неучем/Новичком это святое дело ))) у меня на плате такая микросхема REM писал(а): это мульта прошивка там же в "теме" указано - QH256BKIQ это XM25QU256B такую не всякий программатар "занюхает" просто я подумал, что если совпадает модель и дале надпись на плате, то микрокод одинаковый а сосуд/корпус для хванения данных не столь важен ну и в целом, как пел Карабас: Цитата: Плевать на унижения -
Да, Я готов унизиться, Эх, Я готов унизиться, Ух, Я готов унизиться, Но лишь бы к сладкой цели Хоть чуточку приблизиться... |
REM [ 08 дек 2023, 13:22 ] | |
Цитата: а сосуд/корпус для хванения данных не столь важен .... ну да.. ну да 512 байт и 32 мегабайта. совсем одно и тоже ото белое пустое место слева от хаба рядом с разъёмом не оно-ли? кто-то уже колупал плату? тут U2402 значит там что то типа U2401...... и если это XM...QH то 16 ног у неё. |
JohnDoeExt [ 08 дек 2023, 14:39 ] | |
REM писал(а): ... ну да.. ну да 512 байт и 32 мегабайта. совсем одно и тоже конечно же нет возможно я не правильно сформулировал свою мысль REM писал(а): ото белое пустое место слева от хаба рядом с разъёмом не оно-ли? не совсем понял про что именно вы? про Winbond или про программатор ? REM писал(а): кто-то уже колупал плату? пока нет, с платой ничего не делали REM писал(а): тут U2402 значит там что то типа U2401...... и если это XM...QH то 16 ног у неё. и это не совсем понял мы же микросхему BIOS говорим, правильно? |
vzrivpaket [ 08 дек 2023, 15:05 ] | |
JohnDoeExt Ищите микросхему биос на лицевой стороне платы, и возможно она в wson8 корпусе. Либо фотку той стороны материнки скиньте, только в нормальном качестве. А дамп скинуть не проблема. |
REM [ 08 дек 2023, 15:23 ] | |
Цитата: ото белое пустое место слева от хаба рядом с разъёмом не оно-ли? не совсем понял про что именно вы? про Winbond или про программатор ? .... понять было трудно что .... здец. вы там на "тапок" фотографии делаете? или при наличии такого компа полароид идоси в пользовании? |
alex68q [ 08 дек 2023, 15:49 ] | |
REM Не увидит ТС вашей стрелки ,у него 5 сообщ. только Надо наверно так : смотрим на плату(фото 2023-12-08-10-22-29.jpg) - видим три больших желтые точки ,мысленно по ним чертим треугольник, получается внутри большая м.сх хаба , а вот самая короткая сторона треугольника ,как раз и будет проходить над белым пятном с местом для 8 -ногой м.схемы |
JohnDoeExt [ 08 дек 2023, 16:22 ] | |
REM писал(а): .... понять было трудно что .... здец. спасибо за уточнение Это так и было прямо с завода Я не сразу обратил внимание на это место платы vzrivpaket писал(а): .... Ищите микросхему биос на лицевой стороне платы, и возможно она в wson8 корпусе. Либо фотку той стороны материнки скиньте, только в нормальном качестве.. мне ранее писали, что BIOS находится в Winbond и её я нашёл на обратной стороне материнской платы а в ссылке на форум ТС просил дамп для другой микросхемы её я у себя тоже нашёл |
vzrivpaket [ 08 дек 2023, 16:29 ] | |
JohnDoeExt Ага, она самая. Даже шеснадцати лапая. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- JohnDoeExt писал(а): мне ранее писали, что BIOS находится в Winbond Это вам для примера было отписано. Тут же не форум экстрасенсов. Если вам затруднительно найти микросхему биос то какой может быть разговор про дальнейшие действия. Несите материнку спецам. Дапм могу скинуть, только надо будет в нём подправить мак адрес на родной, шо б все по феншую было. |
JohnDoeExt [ 08 дек 2023, 17:35 ] | |
vzrivpaket писал(а): Если вам затруднительно найти микросхему биос то какой может быть разговор про дальнейшие действия. пытливый разум и шаловливые ручки хотели бы попробовать )) наверное есть какой-то девайс по типу щипчиков но на 16 пинов |
REM [ 08 дек 2023, 17:38 ] | |
.. конечено есть... SVOD4 к примеру.... евро эдак 150 примерно + панелька в нагрузку |
REM [ 09 дек 2023, 10:36 ] | |
https://aliexpress.ru/item/100500485224 ... 2cbeBPIqup ... и да, щипчики с мультами ITE особо не работают. |
