Acer h67h2-ad нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=132244 |
maratcompas [ 02 фев 2023, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer h67h2-ad нет старта |
Добрый день,уважаемые форумчане имеется данная плата.поведение максимально странное.с родным блоком accord на 400 ватт компьютер при подключении питания начинал молотить вентиляторами,но включался только после нажатия на кнопку.при выключении ситуация была аналогичная.пк выключался,но кулера работали.с любым другим блоком питания заведомо исправным-вообще старта нет.пк полежал день.теперь ситуация следующая:с заведомо исправным блоком все так же нет реакции на кнопку.с родным блоком кулера перестали крутиться,есть реакция на кнопку,но не поднимаются питания процессора. При подключении исправного БП и попытке насильно его запустить-тишина.при этом на кнопке 5 вольт присутствуют.подскажите пожалуйста в какую сторону копать.заранее благодарю |
klolstnik [ 06 фев 2023, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer h67h2-ad нет старта |
Ну дак КЗ. Верхнее плечо. |
maratcompas [ 07 фев 2023, 13:15 ] | |
klolstnik писал(а): Ну дак КЗ. Верхнее плечо. Коротких нигде нет.линия проца в порядке.по 24 pin колодке тоже нет коротких. |
alex68q [ 07 фев 2023, 14:50 ] | |
maratcompas писал(а): но не поднимаются питания процессора. Блок питания должен быть 100% исправный, хоть родной, хоть не родной. Ни одна плата не выдержит игр с х.з. какими БП. На эту м.пл. есть схема, POWER S. , Power Delivery , вполне можно все проверить по порядку ,начиная с подключения батарейки ,а не искать питание проц. не глянув на ресеты , наличия дежурок.... и т.п. |
