Текущее время: 29 апр 2024, 10:03
Dymok_18
Заголовок сообщения: Acer z5710 моноблок USB Добавлено: 05 янв 2023, 17:30 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 511.94
Сообщения: 404 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
Acer z5710 моноблок
Плата da0el5mb6e0 rev e
Проблема в том, что не работают USB. Сначала несколько перестало работать, пользовались оставшимися, потом все перестали. Моноблок включается и вроде работает. Замеры показали, что 5 вольт везде присутствуют. Дата линии на самой плате одинаковые по сопротивлениям, но на них есть 3.3 вольта. Это нормально или патология ?
На доп плате с боку, по дата линиям КЗ, шлейф отключали, КЗ осталось, где то на плате. Основную плату пока не снимали, не смотрели просто померяли по USB. Нужно примерно оценить перспективы во сколько ремонт владельцу обойдётся и целесообразность этого ремонта.
Вопрос в том, что бы предварительно понять, однозначно хаб туда напрямую всё идёт или есть варианты на этой плате по защите распаечной или микросхемы стоят между хабом и разъёмами ? Какой там хаб установлен ? И наличие схемы на плату ?
Заголовок сообщения: Re: Acer z5710 моноблок USB Добавлено: 06 янв 2023, 11:40 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Dymok_18 писал(а): Может скажете какой там хаб ? А может сами попробуете хоть что-то сделать? а) вставить в поисковик строку типа: acer aspire z5710 характеристики и посмотерь, на том же NIX.ru б) вскрыть блок и посмотреть своими глазами Про совместимость разных чипов есть даже тема, а лучший источник - документация от производителя, там даже в одну табличку все характеристики и различия сведены. P.S. короткое по USB - убит хаб или мост, из которого растет этот интерфейс. Все рассуждения о возможном пробитии ESD защиты - от лукавого. Не от статики порты убиваются. Намерилось короткое по линиям данных USB - не вскрывая, согласовывается замена моста / хаба / процессора, откуда оно растет. Один случай из миллиона, что будет иначе - можно и праздник устроить клиенту, что обошлось.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Acer z5710 моноблок USB Добавлено: 06 янв 2023, 17:08 |
igils писал(а): А может сами попробуете хоть что-то сделать? Я уже попробовал, посмотрел, люди пишут h57 стоит. Ещё раз посмотрел на сайте NIX.ru, как вы советуете, там тоже пишут H57 Проблема в том, что моноблок лежит в одном месте, и там нет возможности всё раскручивать, хранить разобранное. Таскать его тоже нет желания без перспектив ремонта. Поэтому только крышку сняли и померяли по быстрому. Он там ещё в коррозии какой то весь с тараканами, поэтому боюсь, что заменой хоба не решиться проблема. Ещё и памяти 2 гб и SSD надо ставить, есть под него место. Поэтому уже не стоимость хаба, а замену платы зарядить, память, SSD, согласятся тогда браться за ремонт. Вот интересно сколько бы у вас в деревне запросили за подобный ремонт ? Хаб + замена, почистить от жизнедеятельности тараканов, добавить память, SSD (без их стоимости). Я вам потом напишу если согласятся, сколько.
armig7
Заголовок сообщения: Re: Acer z5710 моноблок USB Добавлено: 06 янв 2023, 19:15 |
Зарегистрирован: 25 июл 2021, 22:50 Наличности на руках: 5,135.18
Сообщения: 583 Откуда: NNovgorod
Dymok_18 писал(а): Поэтому уже не стоимость хаба, а замену платы зарядить рабочий хаб или плату поискать еще нужно, с китая вполне может оказаться брак, лучше из РФ, партсдирект например Dymok_18 писал(а): Я вам потом напишу если согласятся обязательно напишите, мы тут все кулачки за вас держим :) но я бы не навязывал апгрейд, это отдельная история с отдельным бюджетом
armig7
Заголовок сообщения: Re: Acer z5710 моноблок USB Добавлено: 06 янв 2023, 19:45 |
den2 писал(а): а в Партсе если есть чек, то как бы уже не фиговый листок :)
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Acer z5710 моноблок USB Добавлено: 06 янв 2023, 19:51 |
armig7 писал(а): обязательно напишите, Вы то вот не пишите сколько можно запросить за замену хаба. Хотя бы. По максимуму сколько ? Я вообще не знаю сколько за это можно попросить, вот в чём проблема. Там ещё через контору посредническую, им надо долю. Хозяину сразу говорили, что скорее всего хаб сдох. И вообще праздники будет не дешево, минимальная цена три. Надеялись, что разберём, провода передёрнем и три получим. Халява не обломилась, придётся хаб видимо менять. Всё таки 61 хаб можно будет запаять или не получиться ? Есть донорские платы, с 61 точно есть, а вот 57 искать надо.
armig7
Заголовок сообщения: Re: Acer z5710 моноблок USB Добавлено: 06 янв 2023, 20:24 |
Dymok_18 писал(а): Там ещё через контору посредническую, им надо долю. это не доля, это услуга по приемке в ремонт и выдаче из ремонта, вроде и важно, но и квалификации не требует прайс как обычно, 40-50% от стоимости б/у с такими же ТТХ. Если не вписываешься, то и не стоит браться. Какой смысл бесплатно работать?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Acer z5710 моноблок USB Добавлено: 06 янв 2023, 21:10 |
armig7 писал(а): 40-50% от стоимости б/у Я не понял платы или всего моноблока имели в виду ? У нас к стати нет парта, был когда то но съехал. Если заказывать у них, то с доставкой проще с Али заказать. Я смотрел, "хороший протестированный 100%" вроде около 500 рублей стоит. Новые до 1500. Но я бы лучше с платы снял, если найду. Проще плату донорскую рублей за сто купить. Сказал бы кто о на каких они платах стояли ?
Заголовок сообщения: Re: Acer z5710 моноблок USB Добавлено: 13 янв 2023, 11:40 |
Dymok_18 писал(а): 12 и 4 сверху в таблице, что означает ? Цифры сверху - примечания ниже таблицы. В данном случае - Порты USB 6 и 7 отключены.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Acer z5710 моноблок USB Добавлено: 13 янв 2023, 14:59 |
igils писал(а): примечания ниже таблицы. Спасибо. Что то я не подумал об этом. Очевидно же. Получается, что отличие в том, что нет поддержки Raid и по два порта отключено на 55. Давно бы уже можно было сделать, но думаю ещё долго эта канитель продлиться. Клиент вроде и согласен, но как то видно, что окончательно не созрел на ремонт. Попросил какой хаб, мол посмотрит, потом сообщил, что он нашёл где продают, хаб то мол 1000 стоит. Ему объяснили, что это без доставки, ещё и заказывать надо ждать, и хаб снятый и не известно в каком состоянии. А основная стоимость это работа по замене. В общем думаем ещё брать в ремонт или нет. Тут такой момент, сейчас моноблок работает, но не работают USB. Начнёшь делать, 55 например не приживётся, 100% проверенный продукт дохлым будет если заказать. Подохнет совсем, клиент скажет верните как было, что бы работал.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Acer z5710 моноблок USB Добавлено: 20 янв 2023, 18:18 |
В общем смотрите. Поменял хаб поставил Н55.
Хаб взял с матплаты донорской, по сопротивлениям всё нормально, но насколько был рабочий хаб не известно. По сопротивлениям вроде нормально после запайки. После замены пытался стартовать, на пост карте появляются ноли и отключается. Пост кодов нет.
Скачал с оф сайта, там на мульт только биос, прошил, совсем никакой реакции на кнопку. Зашил обратно родной. И плата стала стартовать, на пост карте доходит до 2А. Плата отдельно без видеокарты, до замены так же было 2А. На USB КЗ и напряжений как было до замены нет. Пробовал флешку вставлять, при включении моргает.
В общем надо думаю прошить с чистым МЕ регионом. У меня с этим имеются некоторые сложности. Потом подсобрать моноблок и проверять
