B36H4-AD как включить встройку? https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=121148 |
dima190390 [ 30 ноя 2021, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | B36H4-AD как включить встройку? |
Приветствую, есть мать B36H4-AD из сборки Nitro GX50-600 покупался он года как 2 назад, мне достался со вторых рук. Вставлена дискретная карта, как включить встройку, в биос пробовал по разному, в разделе ЦПУ нужный параметр не активен и не как не могу включить, по разному пробовал. Если запускать на встройке, без дискретной карты, встройка работает, а вот с картой встройку не получается включить... Подскажите как можно включить встройку? |
leopold1112 [ 30 ноя 2021, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B36H4-AD как включить встройку? |
А нафига в комп сунуть нерабочую карту, если без нее на встройке работает? |
dima190390 [ 30 ноя 2021, 19:17 ] | |
leopold1112 писал(а): А нафига в комп сунуть нерабочую карту, если без нее на встройке работает? Карта рабочая, майнит, нужно запустить встройку... |
leopold1112 [ 30 ноя 2021, 22:38 ] | |
Ты хочешь майнить и одновременно мультики смотреть? |
ger1977 [ 01 дек 2021, 01:11 ] | |
leopold1112 Сообщение не в тему зачетный ответ |
dima190390 [ 01 дек 2021, 13:31 ] | |
leopold1112 писал(а): Ты хочешь майнить и одновременно мультики смотреть? Нет, я хочу что бы при настройке или при обращении к компу карту не напрягать, мелочь но хотелось бы так сделать |
ger1977 [ 01 дек 2021, 22:30 ] | |
Сообщение не в тему А я хочу не множко,может мне комп по просьбе по жрать и выпить сделает под настроение ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- dima190390 Вы из разряда " и рыбку съесть и не подавиться"? |
den2 [ 01 дек 2021, 23:04 ] | |
dima190390 сливаете свой биос,сохраняете,затем скачиваете программу,например AMIBCP и включаете в нём всё что вам нужно.если встройка заблокирована в самом биосе программно,то должно помочь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- только не факт что у вас и встройка и внешка будут работать попеременно. но попробуйте. |
