Текущее время: 11 июн 2024, 05:39
bezzeb
Заголовок сообщения: Acer a315-51 черный экран Добавлено: 21 июн 2019, 09:58 |
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 19:52 Наличности на руках: 35.06
Сообщения: 29 Откуда: Варшава
Добрый день. Подскажите пожалуйста,в ремонте пока новичек,поэтому не знаю следующие этапы проверки Принесли Acer a315-51 с битым экраном,материнская плата DA0ZAVMB8E0 REV:E. Не стартует,черный экран,включается,куллер начинает вращаться,потом останавливается на 2 секунды и опять запускается уже нормально. Дежурные напряжения нормальные. Перед этим ноутбук был в сервисе,в заключении написаны проблемы с биос,но возле процессора видны небольшие участки с коричневым флюсом Заранее благодарен за советы
bezzeb
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-51 черный экран Добавлено: 22 июн 2019, 13:36 |
ger1977 писал(а): судя по фото плата была у прогревастов (флюс под процом) , и теперь уже будет мало прошивки биоса тоже так подозревал. а есть способ определить нужна ли только перепрошивка или без реболла не обойтись?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-51 черный экран Добавлено: 22 июн 2019, 14:20 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
следует идти от простого к сложному, прошить и посмотреть на поведение, если все напруги в норме... bezzeb писал(а): без реболла не обойтись? Реболл в случае ужаренного проца не поможет,только замена.. Плашку памяти вставлял в слот? или все действия проводил на распаянной?
bezzeb
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-51 черный экран Добавлено: 22 июн 2019, 17:38 |
ger1977 писал(а): следует идти от простого к сложному, прошить и посмотреть на поведение, если все напруги в норме... напряжения в норме. только на распаянной проводил тесты т.е определить ужаренный проц или нет можно только после прошивки биоса? других способов нет?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-51 черный экран Добавлено: 23 июн 2019, 20:30 |
bezzeb писал(а): т.е определить ужаренный проц или нет можно только после прошивки биоса? других способов нет? Есть.. Отнеси нормальному мастеру, который сделает диагностику,а не будет выпрашивать на форуме волшебного решения проблемы
bezzeb
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-51 черный экран Добавлено: 26 июн 2019, 10:26 |
ger1977 писал(а): Есть.. Отнеси нормальному мастеру Ну нормальные вернули с вердиктом о биосе и даже не заикнулись о процессоре. Вот и спрашиваю есть ли метод проверить,чтоб человек знал стоит ли ремонт денег .
bezzeb
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-51 черный экран Добавлено: 14 окт 2019, 09:56 |
leopold1112 писал(а): Материнку надо ремонтить, а не корпус и перефирию подкидывать. понимаю,но под руку попался рабочий вариант,поэтому перекинул экран и промерял напряжения. пока все упирается либо биос ,либо комбайн.
bezzeb
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-51 черный экран Добавлено: 14 окт 2019, 23:36 |
ger1977 писал(а): Этот дамп заливал? да,тоже самое
