Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=286&t=122188 |
ЕвгенийMGV [ 07 янв 2022, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 |
Ищу дамп BIOS (Main+EC) Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 Суть проблемы в следующем: принесли после перепада напряжения, сгорел БП. Поставили другой, заведомо исправный. При нажатии на кнопку включения запускаются вентиляторы и черный экран, далее ничего. Если вытащить оперативную память - издает звуковые сигналы, как положено. Залил дамп main отсюда viewtopic.php?f=286&t=65026. С этим дампом запустился, но Invalid s/n и т.д. а также вентиляторы на максимуме, и ошибка CPU Fan. Поделитесь, будьте добры, дампом Main+ EC на этого зверя, не могу нигде найти почему-то. Возможно, плохо искал... И чем ему DMI поправить? P.S. Дамп родного BIOS сделал. Наклейки на корпусе нет. С неродным дампом даже установил Windows. |
sergej66 [ 08 янв 2022, 01:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 |
На офф. сайте лежит ваш полный дамп |
RsM [ 08 янв 2022, 01:09 ] | |
ЕвгенийMGV писал(а): И чем ему DMI поправить? hex редактором перенести из родного. |
ЕвгенийMGV [ 08 янв 2022, 01:22 ] | |
RsM писал(а): hex редактором перенести из родного. Смещение не подскажите? Не особо осведомлен в данном вопросе... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- sergej66 писал(а): На офф. сайте лежит ваш полный дамп Насколько я понимаю, это update, то есть обновление. А меня интересует дамп EC и Main, слитый с заведомо исправной платы... |
sergej66 [ 08 янв 2022, 02:09 ] | |
ЕвгенийMGV писал(а): Насколько я понимаю, это update, то есть обновление. Неправильно понимаете, лежит полный дамп |
ЕвгенийMGV [ 08 янв 2022, 02:21 ] | |
sergej66 писал(а): Неправильно понимаете, лежит полный дамп Ну допустим.... однако, повторюсь: меня интересует дамп EC и Main, слитый с заведомо исправной платы. По-моему, вопрос поставлен абсолютно понятно... Еще интересует смещение, по которым располагается DMI. Вот, собственно, и все. |
sergej66 [ 08 янв 2022, 02:38 ] | |
ЕвгенийMGV писал(а): однако, повторюсь: меня интересует дамп EC и Main, слитый с заведомо исправной платы Это вы не повторяетесь (про исправную плату), а пишите впервые. Ну я понял, отошел |
ЕвгенийMGV [ 08 янв 2022, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 [РЕШЕНО] |
Разобрался. Прошил мультовую и main флешки, ошибка CPU Fan ушла, обороты кулера в норме.Прикреплю на всякий случай тут 100% рабочие EC и Main. DMI пустой. Серийник поправил родной софтиной, что идет с апдейтом с офф. сайта. |
