Текущее время: 30 апр 2024, 12:33
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 Добавлено: 07 янв 2022, 23:11 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Ищу дамп BIOS (Main+EC) Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 Суть проблемы в следующем: принесли после перепада напряжения, сгорел БП. Поставили другой, заведомо исправный. При нажатии на кнопку включения запускаются вентиляторы и черный экран, далее ничего. Если вытащить оперативную память - издает звуковые сигналы, как положено. Залил дамп main отсюда viewtopic.php?f=286&t=65026. С этим дампом запустился, но Invalid s/n и т.д. а также вентиляторы на максимуме, и ошибка CPU Fan. Поделитесь, будьте добры, дампом Main+ EC на этого зверя, не могу нигде найти почему-то. Возможно, плохо искал... И чем ему DMI поправить? P.S. Дамп родного BIOS сделал. Наклейки на корпусе нет. С неродным дампом даже установил Windows.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 Добавлено: 08 янв 2022, 01:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
ЕвгенийMGV писал(а): И чем ему DMI поправить? hex редактором перенести из родного.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 Добавлено: 08 янв 2022, 01:22 |
RsM писал(а): hex редактором перенести из родного. Смещение не подскажите? Не особо осведомлен в данном вопросе... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- sergej66 писал(а): На офф. сайте лежит ваш полный дамп Насколько я понимаю, это update, то есть обновление. А меня интересует дамп EC и Main, слитый с заведомо исправной платы...
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 Добавлено: 08 янв 2022, 02:09 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
ЕвгенийMGV писал(а): Насколько я понимаю, это update, то есть обновление. Неправильно понимаете, лежит полный дамп
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 Добавлено: 08 янв 2022, 02:21 |
sergej66 писал(а): Неправильно понимаете, лежит полный дамп
Ну допустим.... однако, повторюсь: меня интересует дамп EC и Main, слитый с заведомо исправной платы. По-моему, вопрос поставлен абсолютно понятно... Еще интересует смещение, по которым располагается DMI. Вот, собственно, и все.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 Добавлено: 08 янв 2022, 02:38 |
ЕвгенийMGV писал(а): однако, повторюсь: меня интересует дамп EC и Main, слитый с заведомо исправной платы Это вы не повторяетесь (про исправную плату), а пишите впервые. Ну я понял, отошел
