Зарегистрирован: 20 мар 2011, 02:50 Наличности на руках: 3.41 Сообщения: 68 Откуда: kirov
Здравствуйте. Имеется материнка из системного блока Lenovo 300-20ibr. Маркировка ibswme v1.0. подскажите пожалуйста номинал питания адаптера ввиду его отсутствия а так же джампер ME_DIS его функция
обычный ноутбучный 65W если есть дискретное видео то 90W и т.д.
mike5551963
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 300-20ibr
Добавлено: 01 авг 2019, 09:07
странно, но более или менее запуск происходил при входном напряжении 12-13,5в, при стандартном 19-20в запуска не происходило совсем, поэтому вот такой и был запрос. а функцию джампера у Вас нет информации?
ZZZ7ZZZ
Добавлено: 01 авг 2019, 09:19
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 Сообщения: 1894 Откуда: Piter
mike5551963 писал(а):
джампер ME_DIS
это при обновлении БИОС используется. Отключаешь МЕ, обновляешь, включаешь.
нужен родной блок и желательно ориг нужной мощности, если питать от лабораторника нужно учитывать, что там есть датапин который определяет мощность подключенного блока - резюк на масу. примерно 70-300 ОМ зависит от мощности.
