Текущее время: 15 май 2024, 11:25
slawok25
Заголовок сообщения: Huawei Ascend U9200 Добавлено: 09 апр 2016, 17:01 |
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 03:48 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 48 Откуда: Pskov
Huawei Ascend U9200(HD1V9200m VER.b rf) При подключении зарядки USB мигает красным. в этом положении сам по себе или при попытке включить вибро и экран с рябью периодически.. без акб при подключении зарядки USB вибро+логотип Huawei, без ряби с равными интервалами. На разъеме питания батареи со стороны платы напряжение 0-2.7В колеблется. На ощуп греется U301 больше других
U301
Винда его не видит вообще никак. Нет ли у кого схемки где что можно по измерять на предмет отсутствия или не соответствия напряжения,на другие модели видел такие схемки, нашел только такую
U9200 Maintenance Manual V1.0.rar
Вложение: U9200 Maintenance Manual V1.0.rar
slawok25
Заголовок сообщения: Re: Huawei Ascend U9200 Добавлено: 11 апр 2016, 12:38 |
Заметил что на контактной площадке под U301 две площадки (пометил на картинке) не имеют никакого сопротивления относительно земли. Значит ли это что она U301 в обрыве!? Вопрос где на этой плате флеш память и где выводы Rx Tx???
картинка
creative
Заголовок сообщения: Re: Huawei Ascend U9200 Добавлено: 12 апр 2016, 03:03 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
В рекавери входит? slawok25 писал(а): Винда его не видит вообще никак.
если громкость вниз зажать потом юсб и нажать включение ?
slawok25
Заголовок сообщения: Re: Huawei Ascend U9200 Добавлено: 13 апр 2016, 17:48 |
creative писал(а): В рекавери входит? если громкость вниз зажать потом юсб и нажать включение ? Windows вообще его не видит, в том числе и с зажатыми кнопками. Это-то и смущает, если бы проблема была именно с отображением графики, то виндовс должна была его увидеть хоть как. Поэтому хочу попробовать программатором считать флеш его, но где она есть не пойму???
slawok25
Заголовок сообщения: Re: Huawei Ascend U9200 Добавлено: 15 апр 2016, 02:47 |
Вот измерения левая колонка-как должно быть, правая-как есть на элементах связаных с указанными выводами. измерения на мат.плате при подключении к USB PC, элемент U901: VANA=2.1V, С1006=2,13V VIO_1V8=1.8V, С1018=1,83V VDD_VMEM=1.2V, С1021=1,23V VDD_2V1=2.1V, С1020=2,12V VDD_1V2=1.2V, С1019= 1,23V VDD_VCXIO=1.8V, С1010=1,82V VDD_CORE1=0.93V, С1022= 1,29V! VDD_CORE2=0.93V, С1023= 1,29V! VDAC_1V8=1.8V, С1011= 1,83V VAXU1_2V85=2.85V, С1007= 2,83V VDD_CORE3=1.2V, С1024= 0! VAUX2_2V8=2.8V, С1008= 3,05V! VAUX3_2V8=2.8V, С1009= ПЕРИОД ПРОСКАКИВАЕТ 5,06V!!! VDD_MMC1=2.8V, С1012= 0! VDD_VSIM=1.8/3.0V, С1005= 0! VPP_1V8=1.8V, С1002= 0,72V VDD_RTC=1.8V С1003= 3,04v -2,76V МЕНЯЕТСЯ USB_3V3=3.3V С1004= 5,01!
Вольтаж VDD_MMC1 и VDD_VSIM полагаю связано с отсутствием оных в разъемах... Подтолкните куда далее грести???
