Huawei Y9 (2018) fla-lx1 в циклическом ресете при загрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=283&t=102338 |
07Sharap12 [ 05 май 2020, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Huawei Y9 (2018) fla-lx1 в циклическом ресете при загрузке |
Всем доброго дня! Предыстория! Окунула жена телефон в воду, достали его, просушил в рисе в разобранном состоянии, потом еще возле труб отопления повалялся пару дней, промыл спиртом платы со вскрытыми радиаторами. Запустил. Все включилось, только на тач не реагировал. Купил новый модуль и батарейку сразу новую взял, включил, все пошло, все работает. Склеил его, весь собрал, включаю, а он заходит в EMUI и просит загрузить и обновиться, но при этом к вай-ваю не подключается, выдает ошибку подключения. Скачал прошивку на флешку, при установке она доходит до 4 % и аппарат перезагружается. Теперь при включении появляется надпись HUAWEI секунды на 3 и тел перезагружается и так до бесконечности. Прошу помощи или совета как его с компа прошить, может удастся оживить аппарат. Заранее благодарен. |
felix2604 [ 06 май 2020, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Huawei Y9 (2018) fla-lx1 в циклическом ресете при загрузке |
Кнопки громкости отключите для проверки |
07Sharap12 [ 09 май 2020, 16:48 ] | |
Пробовал, не помогает это |
felix2604 [ 09 май 2020, 18:58 ] | |
Линии от кнопок между собой с нормальным сопротивлением? На кнопках напряжение есть? Возможно под экраны попала вода, надо снять и осмотреть плату, там скорее всего есть что менять... |
LOM [ 22 июн 2023, 22:04 ] | |
felix2604 писал(а): Кнопки громкости отключите для проверки Спасибо, добрый человек, все сложное оказывается на поверхности) |
xkekcxd [ 26 июн 2023, 23:52 ] | |
Как-то решилась проблема? Куда копать? Может выпаивать БИОС и шить программатором |
