Текущее время: 04 июн 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: Смартфон huawei Honor 7A DUA-L22
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:55
Смартфон упал со стола в результате трещины в верхней части тачскрина. Сам дисплей в норме, да и тачскрин работает, но хочется его заменить.
Посмотрел в интернете - не нашёл именно замены сенсорного стекла в Honor 7a. Меняют в основном весь дисплейный модуль, но его стоимость в районе 1500 рублей, а стекла около 500 рублей и он есть в продаже, а следовательно возможна его замена.
Пока смартфон не разбирал, но по видио и картинкам от дисплея идёт один шлейф к основной плате.
Меня интересует вопрос каким образом шлейф сенсора подключается к шлейфу дисплея или может они подключаются к плате отдельно?
Тут снимок шлейфа сенсорного стекла и всего дисплейного модуля.
Последний раз редактировалось kamysy2 29 окт 2018, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Смартфон huawei Honor 7A DUA-L22
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:15
1. Иди к людям которые занимаются заменой сенсоров профессионально.
2. Не забивай голову ненужными знаниями.
3. Жадность до добра не доводит.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 22:15
Если так рассуждать, то проще новый купить.
Я занимаюсь электроникой со школы и мне интересно самому выполнить эту работу.
Тем более я подобное делал и проблем не было с другими смартфонами.
Подобные советы может давать любой. Я не продолжаю чтобы не обидеть.
Мне подобные знания не мешают и если у кого есть опыт и дельный совет, то я с удовольствием его учту.
Жаль что не нашёл снимка отдельного дисплея. По нему вероятно можно видеть или пайку или разъем подсоединения шлейфа тачскрина к шлейфу дисплея.
Возникает ещё один вопрос как разъединить дисплей и стекло не повредив сам дисплей.
На старых моделях проблем не было, а здесь гложут сомнения. Там чётко стекло и дисплей были выполнены отдельно без проблем, а здесь всё-таки дисплейный модуль.
Но разбираться он должен, если продается отдельно тачскрин.
 Заголовок сообщения: Re: Смартфон huawei Honor 7A DUA-L22  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 07:38
kamysy2
Там дисплейный модуль.Не замените вы стекло отдельно.Можно,конечно,срезать стекло струной,но потом вам понадобится УФ-клей.Стоит оно того,чтоб таким геммором заниматься?)Меняйте модуль и все.У меня клиенты такие же:"Посмотрел,на ютубе меняют стекло отдельно,срезают его чем-то".Так и хочется ответить:"ну,раз посмотрел,чего сам не меняешь?".Но вам расскажу:сначала снимаем дисплейный модуль с телефона.Затем,берем сепаратор с компрессором вакуумным,кладем снятый модуль на сепаратор и греем модуль до 100-110 градусов.Включаем компрессор,чтоб модуль "присосался" к сепаратору.Берем струну для срезки стекол модулей и начинаем срезать стекло,попав точно между дисплеем и стеклом,плавными движениями(я начинаю с угла со стороны шлейфов).После срезки очищаем дисплей от уф клея.я использую LabelOff.Если после всех этих манипуляций у вас дисплей не лопнул,то наносим УФ-клей,приляпываем стекло новое к дисплею да так,чтоб потом у вас модуль в корпус влез.А,чтоб не ошибиться,нужно купить еще и форму для склейки модуля).Кладем модуль в УФ-лампу и идем гулять.Приходим домой-модуль склеен и клей застыл.Вот,собсна,вся процедура)))Но,есть вариант и другой)После срезки стекла вы можете вообще не клеить уф клеем.Но,если вы его поставите без уф клея,приклеив только по краям к рамке,то 100%,что стекло точно посередине прилипнет к дисплею,образуя темное пятно(безвоздушное).Это будет бесить еще больше,чем пустяковая трещина)На работу это не повлияет,но при выключенном экране будет пятно посередине,что эстетически выглядит не очень)
"Если продаются стекла отдельно,то и разбираться должен"-не должен,но можно,если захотеть и есть опыт.Нет опыта-лопнет модуль уже при изъятии модуля из корпуса.А,чтоб срезать стекло,надо сначала извлечь модуль из корпуса телефона.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон huawei Honor 7A DUA-L22
в форуме Huawei
Regent_MNI
16 май 2019, 13:19
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 7A DUA-L22 Не заряжается
в форуме Huawei
mobilemastersystem
9286
12 дек 2020, 01:07
masterleo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 7 DUA L22 помогите с модулем
Irbor
04 окт 2019, 16:36
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей Huawei Honor 8X/9X Lite (JSN-L21/JSN-L22/JSN-L23)
в форуме Куплю | Buy
Irbor
16 апр 2021, 16:09
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на смартфон Huawei U8860 honor
в форуме Huawei
vovik71
02 фев 2015, 09:05
vovik71 Перейти к последнему сообщению
