Redmi note 7 нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=93949 |
Djonnnik [ 03 сен 2019, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Redmi note 7 нет подсветки |
Добрый вечер.Бьюсь сданным аппаратом почти неделю.Принесли залитик,плата была отмыта телефон ожил,но не было изо подкинул новый модуль картинка есть,а с подсветкой проблемы при включении она появляется секунд на 10 и пропадает питание при работающей подсветке 21в. при отключении проседает 20 потом плавает от 13 до 20в при этом подсветка не загорается.проверил дроссель и диод ( для успокоения души заменил обоих ) результат не дало при отключенном модуле напряжение 3.5в |
Aniev [ 04 сен 2019, 02:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Redmi note 7 нет подсветки |
*В сторону экранного шлейфа и разъема зырили под микроскопом? |
Djonnnik [ 05 сен 2019, 11:06 ] | |
смотрел.ничего криминального не обнаружил.разъем целый следов окисления или непропая не увидел |
Pahons [ 18 сен 2019, 18:02 ] | |
Попробуй перекатать PM660l если не поможет замени. |
ArtemGRB [ 18 сен 2019, 18:18 ] | |
Вряд ли в PM660l проблемма. Смотри еще раз разъем подключения дисплейного модуля, далее от "+" подсветки должен идти предохранитель, очень часто они гниют,. |
Pahons [ 18 сен 2019, 20:56 ] | |
В этой модели один конец диода идёт через кондёр на PM660l Сегодня был такой без подсветки- кондёр в коротком дроссель сгорел диод целый |
spike1987 [ 04 окт 2019, 19:01 ] | |
Добрый день! Столкнулся с точно такой же неисправностью, после запуска подсветка гаснет. Заменил конденсатор, дроссель, диод, перемкнул предохранитель, вся цепь звонится нормально. Наконец заменил PM660L. Безрезультатно. |
jupiter [ 08 окт 2019, 00:17 ] | |
Посмотрите сначала, какие дисплеи подкидываете, для Redmi Note 7 или для Redmi 7 ? |
grung [ 26 окт 2019, 10:07 ] | |
Добрый день, прошу прощения что в эту тему. Имеется проблема аналогичная. Нет подсветки. В разъем попала водичка. Все прочистил, промыл. Изо появилось, подсветки нет. На просторах интернета нашел схему и расположение элементов, но маркировка не совпадает со схемой ((( Подскажите какие элементы проверить. (желательно тыкнуть где мерить) Сам занимаюсь ремонтов ноутбуков, телефон жены. Если у кого-то есть нормальны бордвью, буду очень благодарен. |
kutsalalex [ 13 дек 2019, 18:12 ] | |
Всем привет! Аналогичная проблема, принесли водолаза, нет изо. Подкинул новый модуль, изо есть, подсветка горит после включения секунд 5, потом гаснет. Пока подсветка есть напряжение на анодном 22В, когда гаснет - проседает до 20В, когда тел уходит в спячку - плавно снижается до 3.5В. Цепи звонятся номально, разъем чистый. Подскажите, куда копать дальше? |
m.stiker [ 03 май 2020, 22:42 ] | |
Сначала заменить дросель, бывает межвитковое замыкание и последующая нагрузка на pm660l, коротый сразу отсекает лишний ток. А там по ситуации. Реболл или замена pm660l. |
gerda [ 04 май 2020, 19:27 ] | |
У меня после воды не было подсветки, конденсатор пробит, катушка в обрыве. Заменил конденсатор и катушку, катушку поставил не по номиналу, после чего яркость маловата и заметно мерцание. После чего поставил с донора. Все стало работать хорошо. У меня вопрос -- диод который бывает так же необходимо менять. Маркировка у него какая. Мануала на телефон не найду что бы узнать что за диод. Чем его можно заменить или как его маркировка что бы по даташиту глянуть. |
Gadds [ 23 сен 2020, 10:14 ] | |
gerda писал(а): У меня вопрос -- диод который бывает так же необходимо менять. Я обычно в таком случае беру телефон со схожей диагональю и меняю пару, катушку и диод. В 90% случаев все начинает работать с первого раза. |
Seven7sins [ 19 окт 2020, 19:51 ] | |
Была проблема помогла замена КП |
satoshi [ 09 окт 2021, 14:29 ] | |
В моём случае подсветка пропадала после 5 сек. либо после выхода из спящего режима. Вышеуказанные элементы целы, виной был PM660L. |
lskela [ 10 окт 2021, 08:12 ] | |
Спасибо, замена КП помогла. |
leonidas [ 28 дек 2021, 14:44 ] | |
в ноте7 в 90% случаях КП идет под замену при проблемх с подсветкой |
Jimmy.H. [ 13 янв 2022, 20:08 ] | |
Note 7 locator file |
