Xiaomi Redmi Note 4 не загружается после замены экрана https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=84996 |
Ttk69 [ 08 янв 2019, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Xiaomi Redmi Note 4 не загружается после замены экрана |
Доброго времени суток. Нужна помощь, если есть разбирающиеся, подскажите плз. Есть данный аппарат с разбитым экраном. С али была заказана по партномеру замена. Собственно Экран приехал. Телефон с ним загружается до логотипа "Mi" и гаснет. При подключенной зарядке при включении появляется логотип, после начинает бегать бегунок с надписью Android. И Все, дальше загрузка не идет. С разбитым экраном телефон загружается полностью. Нашел отличие между экранами в нижней части (фото прикрепил). Кто-нибудь знает, что это за два контакта? И что в данной ситуации можно сделать? Спасибо.
фото
guar33 [ 08 янв 2019, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi Redmi Note 4 не загружается после замены экрана |
Блютуз антена переклеяиь со старого в новый |
Ttk69 [ 08 янв 2019, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi Redmi Note 4 не загружается после замены экрана [РЕШЕНО] |
guar33 писал(а): Блютуз антена переклеяиь со старого в новый спасибо. Попробовал достать, оказалось, что она вклеена между дисплеем и рамкой. И в новый ее просто так не вставить. буду оформлять возврат. |
