Redmi 9A не включается, нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=141139 |
Dennyman [ 23 мар 2024, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Redmi 9A не включается, нет реакции на кнопку |
Много стало таких поступать, которые на зарядке показывают нормальную нагрузку, но на кнопку не реагировали, при том КП грелся до 70 градусов. С дуру на первом всё перекатал, а проблема оказалась банальной. Линия AVDD33_USB в проце улетела. С кп она называется VUSB_PMU и на ней висит кондер C1325. Снял кп, убрал шар, запаял, вот всё решение. Подключение к компу соответственно "давай до свиданья" |
